Afinar un Tremolo Floyd en Drop D
Taylor K26ce
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
Hola.
Como es un tono completo, yo lo haría de la siguiente manera: quitas el bloqueo superior de las cuerdas (en la cejuela), bajas el tono en la sexta cuerda con su clavija correspondiente y afinas la guitarra con las clavijas, no en el puente. Verifica cómo queda el puente, si se ha inclinado (no debería hacerlo si está bien ajustado, al menos no de manera significativa) ve ajustándolo con los tornillos de los muelles y afinando, siempre poco a poco, sin cambios bruscos. Una vez que esté bien afinada y equilibrada aprieta el bloqueo y repasa la afinación con los microafinadores del puente.
Un consejo: si necesitas afinar el resto de cuerdas, es mejor que pongas los microafinadores hacia el centro, para que tengas margen, y no los vuelvas a tocar hasta que la guitarra esté bien afinada mediante las clavijas. Sólo deberías usarlos al final, para hacer los últimos ajustes, que deberían ser mínimos.
No sé cómo puede afectar el problema que comentas del mástil, pero te aseguro que el puente funciona bastante bien si lo ajustas correctamente.
Con esta pieza solo necesitas unos segundos para pasar de E a D. Hay que tener en cuenta la calidad el puente de tu guitarra puesto que en uno de los dos notas no va a quedar perfectamente afinada. Yo lo heprovado en una peavey wolf y va de coña...este es el invento.
http://www.americanmusical.com/Item--i-API-DTUNA-LIST
