Directamente el ajuste no tiene que ver con el sonido sino con la accion de la guitarra, en un momento dado el quintaje te puede ayudar a que no mienta la guitarra esto es que si afinas la guitarra y tocas en los trastes altos parezca que esta desafinada, aqui habria que quintar...
En un momento dado podria influir la altura de las pastillas, si estan hasta abajo totalmente despegadas de las cuerdas es posible que esto le quite el caracter que debe tener...
En donde estas conectando la guitarra, influye el equipo que estes usando, los efectos y como los tengas ecualizados...
debe definitivamente ser la pila, normalmente es raro pero muchas fabricas ponen pilas chafas o de poca vida en las guitarras, (un caso similar a los pedales)
Pues ojala sea cosa de la pila, en teoria pueden durar uno o dos años, solo recuerda desconectarla del jack cuando no la uses para que se cierre el circuito y no se gaste mas rapido la pila...
Las guitarras con pastillas activas pierden la carga de la pila si las dejas conectadas el cable con el ampli apagado, cuando no la uses quita el cable.
El sonido puede ser por la pila, cambiala por la de la mh-1000 y compara, en teoria son la misma guitarra, mismas maderas, floyd original, aunque no se si la tuya la habrás comprado con las 89, yo tuve una Hellraiser C-1 la pedi a EE.UU. con floyd y las 81-85 y me llego d puente fijo y con las 89, una lastima porque me pareció una guitarra muy buena pero el sonido no me gustaba, era demasiado oscuro, me rebajaron 300$ en lugar de devolverla y la vendí.
Las Schecter son magnificas, valen cada euro que pagas aunque me quedo con la serie LTD deluxe.
