¡Buenas!
Vamos al grano. Estoy pensando en comprar un set de pastillas Seymour Duncan Hot Rodded para mi LTD EC-256 AVBK, y de paso, aprovechando el trabajo, desmontarla entera, lijarla, arreglarle la pala, y darle un acabado distinto y propio, porque el Aged tampoco me entusiasma y encima los acabados de fábrica son un poco malillos.
La guitarra la compré nueva pero me costó solo 265€ porque cuando la ajustaban se llevó un golpe y saltó una astilla de la esquina de la pala:
Imagen no disponible
Así que invirtiendo un poco más, podré conseguir un acabado mejor y con mejores pastillas por mas o menos el mismo precio que cuesta la guitarra normalmente (sobre los 425€).
Pero empecemos por el tema de las pastillas. Cuando estaba pensando en qué ponerle (dudaba entre unas EMG HZ y las Seymour Duncan, pero al final me he decidido por las Seymour Duncan porque aunque las EMG HZ suenan cañerotas con distorsión, también me suenan algo inertes y prefiero sacrificar algo de potencia bruta para tener un sonido mas cálido y versátil) me surgió una duda a la que espero que me podais contestar:
Esta guitarra trae pastillas ESP LH-150, que son algo casposillas (son las mismas que traen las de gama mas baja), y tiene dos potes de volumen y uno de tono. En el pote de tono hay un Push Pull para activar el Coil Split. Ahora bien, ¿podria aprovechar los mismos potenciómetros y utilizar el coil split también con las Seymour Duncan?
También relacionado con las pastillas, si comprara cubrepastillas de estos negros sin agujeros que se venden baratitos, y pintara sobre ellos ¿Afectaría al funcionamiento de las pastillas una vez colocados?
Sobre el daño de la pala, supongo que lo arreglaré simplemente poniendole un pegote de masilla para madera y luego al lijar igualar la zona para que una vez pintada y acabada no se note.
Otra duda que tengo es cómo desmontar el puente fijo. Es un Tune-o-matic de toda la vida. Supongo que se "desatornilla" desde los dos ejes que tiene cada pieza, pero prefiero consultarlo con vosotros antes de hacer alguna barbaridad.
Y como última duda por el momento... Dudo entre, una vez pintada, darle un acabado mate o uno brillante, aunque creo que me decantaré por uno mate. ¿Que tipo de barniz o laca podria ser recomendable? Sea lo que sea, preferiría evitar la nitrocelulosa porque entre el calor y la humedad que hay aquí en Ibiza no se yo lo que duraría en perfectas condiciones xD. Aún falta bastante para este punto, pero así ya me voy haciendo a la idea y buscando materiales.
Pues a ver que opinais =).
