Ayuda con 3PDT, tengo una duda en el esquema
Heive
#1 por Heive el 23/05/2010
Hola gente, pues este es mi primer pedal, un mxr dist, que es facilillo, ya tengo la placa insolada, y solo me queda hacer los agujeros a las islas de conexion y soldar los componentes.
Pero mirando un esquema del conexionado externo, jacks, 3pdt, alimentacion, etc me ha salido una duda.
[ Imagen no disponible ]
El elemento que hay arriba del todo circular, al que le llega la salida del led y el cable rojo de la pila, no se que es? intuyo que sera el input de alimentacion pero no estoy seguro.
Alguien me echa un cable? :brindis:
    Boss DS-1X - Pedal de distorsión
    138 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
frasco
#2 por frasco el 23/05/2010
es el "V imput", un jack de alimentación con "desconector" para que cuando metas la clavija se desconecte la pila.
Heive
#3 por Heive el 23/05/2010
Ok, gracias es lo que me imaginaba.
seria esto no?
Y tiene que ser un modelo concretol o vale cualquiera? porque tengo por aqui un par de cacharros para tirar que les podria quitar ese componente.
frasco
#4 por frasco el 23/05/2010
sí, pero ese es para "pegar", hay otros qe sor para "roscar al chasis"
Puede valer cualquiera siempre que se adapte a la toma estándar de casi todos los alimentadores.
Heive
#5 por Heive el 17/06/2010
Hola, no he tenido tiempo de retomar el proyecto y bueno ahora me he puesto y me ha surgido otra duda, los cables rojo y negro del battery snap, son el + y - de la pila, no?
Es que me da mal rollo por si lo pongo mal y me cargo algun componente
Javier Megías
#6 por Javier Megías el 17/06/2010
Efectivamente, el rojo es el positivo de la pila y el negro el negativo de la pila.
Salu2.
Nandocaster
#7 por Nandocaster el 18/06/2010
Yo fuí a la tienda y pedí un "Japan Jack" (Sirve para lo mismo, para alimentar el pedal) y por detrás es distinto al de la foto, es como un jack de señal, tienes que coger el multímetro y mirar la continuidad de las patillas (El centro no siempre es la tierra xD). Te lo digo por que yo también fuí buscando el del esquema y me dieron el mío y me comí la cabeza de la manera más bestia por que no me funcionaba, al final, ya te digo, multímetro en mato y a comprobar. Un saludo
Heive
#8 por Heive el 18/06/2010
Gracias me tengo que comprar un polimetro, porque soy electricista y la semana pasada se me callo el mio de un tejado... :S
Pero gracias por las respuestas, a ver si me hago rapido con uno y continuo con el pedal.
Y otra cosilla, el input de alimentacion tiene 3 patas, y 2 dan continuidad entre ellas, intuyo que a esas dos tendria que ponerle el cable rojo, y rosa del primer esquema no?
Por cierto, compre la caja para el pedal, y se me ha quedado pequeña, no me cabe el 3pdt de profundo... os lo digo por si alguno le pasa como a mi, andaros con ojo al ocmprar las cajas ;)
Nandocaster
#9 por Nandocaster el 20/06/2010
No, si te fijas en el esquema solo hay 3 patillas: la "gorda" que va a la tierra del jack, la roja fuerte que es el polo positivo de la pila y la rosita que va al led y a la PCB. si hay continuidad entre dos puentealas o descambialo. Yo me compre un jack de salida mono y me venía con 3 patillas (Me dejó "to" loco) y nada gracias al multímetro supe que tenían continuidad 2 de ellas y las puentee con un cable, entonces empezó a funcionar, pero te recomiendo que las puentees con una patilla de algún componente que hayas cortado, por que el cable, a veces hace mal contacto o lo tienes que doblar... Un saludo
Heive
#10 por Heive el 21/06/2010
Pero si ya tienen continuidad para que las voy a puentear?
De todos modos creo que no me has entendido lo que preguntaba, la clavija tiene 3 patas, pero solo hay dos posibles conexiones, masa y + (2 masas y 1 + o dos + y una masa), entonces yo supongo que las que dan continuidad son + y la masa el que queda libre de los tres, pero no estoy seguro.
O igual soy yo el que no te ha entendido a ti :)
Javier Megías
#11 por Javier Megías el 21/06/2010
Lo de las tres patillas..............no es que dos estén puenteadas siempre, sólo lo están cuando no hay enchufado ningún conector, ¿para qué sirve esto? muy sencillo: para alimentar un circuito con una pila cuya alimentación pasa por ese "puenteado" del conector de alimentación, en el momento que uses un alimentador y enchufes el conector del mismo las dos patillas ya no estarán puenteadas, por lo que estarás desconectando la pila para que no se gaste mientras que usas el alimentador.
Salu2.
