proba alejandote del ampli, y poniendo la ugitarra en distintas "posiciones",
cuando tapas las cuerdas no pasa eso no?
hee...
si me alejo del ampli = pasa...
si tapo las cuerdas no...
es q ... mira...
cuando s con otra guitarra no pasa...
ntonces el problma es en mi guitarra
es q ... mira...
lo mas probable es que tu guitarra necesite que le regules el "tono" (perilla)
talves esta muy grave o agudo
y no es compatible con el efecto de la pedalera o la distorsion del ampli
las pastillas de la guitarra estan muy pegadas a las cuerdas? Si es el caso prueba a separarlas un poco, tienen unos tornillos para subirlas o bajarlas, separarlas o acercarlas respecto a las cuerdas.
Existe un exceso de ganancia, así que debes bajar las pastillas o bajar la ganancia de la distorsión. También es posible que esas pastillas no sean de muy buena calidad.
creo que debe ser el apantallado, porque mientras toco no hay ningun sonido pero si dejo de tocar empieza.
Ruido por falta de masa: HUUUMMMMMMMM --> Solución: corregir problema en cableado y apantallar la cavidad de pastillas y electrónica.
Ruido por exceso de ganancia: PIIIIIIIIIIIIIIIIIIII --> Solución: bajar pastillas, bajar ganancia del drive o sustituir pastillas.
Gracias por sus respuestas
