hola ! bueno mi problema es que hoy subi al maximo el volumen de mi ampli, antes nunca lo habia hecho y me di cuenta que cuando tocaba una nota grave
temblaba algo dentro del ampli , mire la parte de atras y trate de ver que era lo que sonaba y llege ala conclusion que es una "caja metalica" alargada que hay dentro del ampli donde van conectados unos cables esta caja de metal tiembla al tocar las notas graves o algun acorde y suena feo, cuando toco esta caja con la mano y hago presion deja el sonido pero si la suelto vuelve esa vibracion. yo creo que esta caja es la del sonido raro :P!
o puede ser otra cosA?? les dejo unas fotos para que vean esta caja metalica
[ Imagen no disponible ]
Uploaded with ImageShack.us
es esa caja que tiene un pequeño papeñ blanco. que funcion cumple esta caja? y que puedo hace rpara que deje de temblar y sonar terriblee!!
añado esta info quizas les puede servir xd es un ampli washburn bad dog , tiene reverb
