Si pero no
Por ejemplo, la guitarra puede sonar aunque la masa del tono no este conectada pero en ese caso, el tono no funcionaria.
Con las masas de los volumenes pasa algo parecido, pero en el caso de los volumenes, estos si funcionan aunque no esten conectadas las masas.
En los volumenes, el llevar a masa la otra patilla se hace para que al estar el volumen al minimo, no se oiga nada porque se cortocircuita la señal a masa.
Si se elimina esa masa, lo que se tiene es una resistencia muy grande en oposicion a la señal que sale de la guitarra que la atenua mucho, pero que no llega a silenciarla del todo.
Ahora si desconectas la masa de las pastillas, ahi si que no suena nada de nada
Pero vamos, que las masas todas bien conectadas y asi sin problema, que si los circuitos son asi fue porque alguien muy listo opino que era lo mejor:D (hablo del caso del tono y del volumen).
Y me va a gustar ver esa Willy signature. Que tio, con 15 años y ya pensando en lutheria. Si yo tuviera tiempo...... (este verano ya veremos)
:D
