lo que quiero hacer es tener un facil manejo el las 3 primeras cuerdas teniendolas mas delgadas y faciles de estirar, la 4ta y 5ta quisiera tenerla con .10 para tener un sonido mas o menos grueso per a la vez que sean delgadas para facil manejo, y la 6ta ponele una bien gruesa para tener un sonido grueso, principalmete lo hago para experimentar y en nuevos sonidos para la banda...y tengo entendido que las cuerdas influyen bastante...y..bueno..ahora les dejo la respuesta en sus manos...gracias a todos:)
Ayuda con experimento en cuerdas :/
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
Si es posible, se venden pack hibridos con cuerdas 0.9 abajo y 0.10 arriba, pero un 0.12 conbinado con 0.9 seria exesivo, a no ser que afines mas grave la sexta, yo uso esta combinacion 10,11,16,26,36,46, es mi preferida, un 010 con la segunda y tercera en 009,
que tal seria meterle un 0.32 a la cuarta? ya que es la que menos bend se le hace, que macabro seria!
te recomiendo que compres un pack hibrido, ernieball hybryd slinky 9 - 46, y le metas un 52 ( drop D)o un 48 ( E standard) como sexta cuerda, y un 010 como primera cuerda para balancear, no te preocupes por engrosar la primera, la primera 0.10 es muy suave y notaras que cuesta menos hacerla sonar que una 09,no te daras ni cuenta el cambio, en mi opinion, la primera cuerda deveria ser obligatoriamente 0.10 ywahahha, sigue mi consejo,
SUERTEE
SUERTEE
sergio vai escribió:Si es posible, se venden pack hibridos con cuerdas 0.9 abajo y 0.10 arriba, pero un 0.12 conbinado con 0.9 seria exesivo, a no ser que afines mas grave la sexta, yo uso esta combinacion 10,11,16,26,36,46, es mi preferida, un 010 con la segunda y tercera en 009,
SUERTEE
gracias por la respusta...creo que la afinacion que use sera standar...asi que probare a ver que tal...siguo buscando mas respuesta:D...y usando esos calibres...que tal suenan??...suenan igual, mejor o solo diferente??...lo que quiero es hacer un sonido totalmente metalero, pero tambien quiero combinarlo con un poco con un estilo asi algo tipo lamb of god...por eso busco nuevas opciones
lo que hace un calibre mas grueso es vibrar con mas fuerza, lo que hace que la madera sienta con mas fuerza la vibracion, y las pastillas reciven mas sonido, necesitaras menos gain para tener buenos palm mutes, y tambien tienes mas matices para tocar en limpio,ganas sustain, y el sonido es algo mas lleno, y se escucha mas fuerte al tocar desenchufado al amp, creeme que el cambio de la primera cuerda 0.9 a 0.10 fue demasiado notorio, ya que lla 0.9 es tan delgada que perdia el sustain rapidamente, la 0.10 suena al mismo volumen que la segunda y tercera, obtienes un sonido mas balanceado, y con el cambio que le haras a la sexta cuerda, sera grotesco! el sustain sera eterno! wjaj, Suertee
sergio vai escribió:lo que hace un calibre mas grueso es vibrar con mas fuerza, lo que hace que la madera sienta con mas fuerza la vibracion, y las pastillas reciven mas sonido, necesitaras menos gain para tener buenos palm mutes, y tambien tienes mas matices para tocar en limpio,ganas sustain, y el sonido es algo mas lleno, y se escucha mas fuerte al tocar desenchufado al amp, creeme que el cambio de la primera cuerda 0.9 a 0.10 fue demasiado notorio, ya que lla 0.9 es tan delgada que perdia el sustain rapidamente, la 0.10 suena al mismo volumen que la segunda y tercera, obtienes un sonido mas balanceado, y con el cambio que le haras a la sexta cuerda, sera grotesco! el sustain sera eterno! wjaj, Suertee
gracias por la respuesta:) ..me ah servido mucho:)...esta va a hacer una de mis primeras opciones...sigo buscando respuesta porfa:)
PD: gracias otra vez:)
adrifersa escribió:Bueno, realmente no se trata de un "experimento" propiamente dicho , ya que los propios fabricantes de cuerdas venden juegos como el que quieres usar, "Híbridos".
Incluso yo mismo estoy esperando de Alemania un juego Elixir híbrido
jeje...puse experimentos por que no sabia que ya existian esos packs de cuerdas:D:p...y esos packs...ya vienen con ciertas cuerdas incluidas?..o como son?..es que no sen que traen:|
Sí, vienen con 6 cuerdas como un juego normal, pero no tienen los calibres estándar
Yo por ejemplo estoy esperando éste:
ELIXIR NANOWEB CUSTOM LIGHT - Thomann Cyberstore Español
Que en vez de ir de 009 a 042, va de 009 a 046
adrifersa escribió:Sí, vienen con 6 cuerdas como un juego normal, pero no tienen los calibres estándar
lo que no entiendo de esots packs es que...los calibres empiezan del .09 y se van subiendo un calibre para cada cuerda??...y...cual es la diferencia del que me dijo el compañero sergio vai con el que estas mostrando??...perdon pero es que no entiendo mucho:|
el brother escribió:lo que no entiendo de esots packs es que...los calibres empiezan del .09 y se van subiendo un calibre para cada cuerda??...y...cual es la diferencia del que me dijo el compañero sergio vai con el que estas mostrando??...perdon pero es que no entiendo mucho:|
Bueno, no sé si te estás confundiendo , así que voy a comentarte el tema un poco por encima :
Cada cuerda tiene su calibre, es decir, cada cuerda tiene su grosor. Cuando se dice "voy a poner un juego de 009" significa que vas a poner un juego estándar cuya primera cuerda es de 009; es decir, que los calibres de las cuerdas serían: "009 011 016 024 032 042".
y el estándar de 010 es: "010 013 017 026 036 046"
Por tanto, cuando decimos que ponemos un juego "Híbrido", significa que por ejemplo cogemos las tres primeras del juego 009 y las tres últimas del juego 010, así:
"009 011 016 026 036 046"
No sé si te estaré aclarando las dudas...
