Ayuda con mi floyd rose!
Harley Benton DNAfx GiT
Marshall 70th DSL40CR BLK
me pasa algo parecido,es un caso muy curioso la verdad.aca va:
afino perfectamente todas las cuerdas.luego,digamos que undo la palanca(para hacer mas grave el sonido).tras hacer eso,abra desafinado,pero si jalo la palanca(para agudizar el sonido) volvera a la afinacion perfecta.supongo que los resortes no andan muy bien,o que se yo...aunque mi guitarra apenas tiene 3 semanas aprox..
pd:olvide decir que es una ibanez rg350,puente edge III
olvide decir que es una rg350,con puente edge iii
jose18 escribió:me pasa algo parecido,es un caso muy curioso la verdad.aca va:
Con ese puente no vas a conseguir mejor resultado, es una lotería... además me parece de mala educación exponer tu problema en el hilo de un compañero.
E.HEADCRUSHER, puede que tu problema sea de ajuste... que calibre de cuerdas usas?? igual no usas un calibre adecuado para esa afinación tan baja y, aunque la guitarra se afina, el puente no ejerce tensión suficiente y se desajusta al moverlo. O al contrario... igual los muelles están funcionando en un rango equivocado.
Yo he afinado en C con cuerdas de 0,56 y metiendo 4 muelles flojitos en vez de 3 tensos, así se ejerce una tensión aceptable sin forzar el límite del muelle y se aguanta la afinación (también depende de la guitarra)
Tariu escribió:Con ese puente no vas a conseguir mejor resultado, es una lotería... además me parece de mala educación exponer tu problema en el hilo de un compañero.
Peor es estar creando nuevos hilos para pedir ayuda cuando te pueden ayudar en algun hilo ya creado.ademas,puede que el tenga el mismo problema que yo,solo que el no elaboro lo suficiente como para saberlo
Una calibracion a punto tal vez mejore tu problema, trata de llevarselo a un luthier para que te calibre la guitarra. En puentes de mala calidad siempre va a desafinar, asi este muy bien ajustado, algo desafinan.
Por eso mismo pille un Floyd original en oferta y se lo puse a mi ltd, y todo perfecto.
La cosa es que el floyd rose special no es del todo malo... pero igual no aguanta ya una afinación tan baja... Si es por problema de ajuste un original va a hacer igual desde luego.
Yo opino eso, mirala tu si quieres, si tienes algo de idea y te ves capacitado... al menos para observar que las cuerdas y muelles tengan una tensión aceptable, nada fuera de su límite... si lo ves claro te puedes ahorrar unas perras, si no... al luthier.
