gracias por responder.los cables que van a la pila estan perfectamente los que estan sueltos son los que van al jack hembra de salida .que son 3 supongo que sean vol,treble y bass que son los controles del equalizador ¿me puedes ayudar?
por favor ayudadme con la electro acustica
En principio, esos tres cables son uno para la señal(en principio, será el rojo), que va a la punta de la clavija; y los otros dos pertenecen al circuito de alimentación y masa, que hacen que la alimentación del previo se conecte solo al conectar la clavija, cerrando el bucle de masa. Estos dos los tienes que conectar de tal forma, que al introducir el jack, cortocircuite los dos, permitiendo así que el previo reciba el negativo de la pila, que es la misma masa de la señal, y así el previo no consume mas que cuando la guitarra está conectada.
Si quieres verificar ésto, no tienes más que comprobar con el tester que uno de los dos, va conectado al negativo de la pila directamente.
