Ayuda con parte electrica de mi guitarra urgente
Hola compañero...
hay algo raro ahí...
tienes cuatro pastillas y un selector que solo da tres posiciones... además la intermedia siempre es la suma de las extremas... es decir...
si por ejemplo pones en una postura extrema una pastilla y en el lado opuesto del selector otra... el central serán las dos pastillas unidas...
no sé que pretendes con la electrónica... pero con ese selector estás muy muy limitado... Si te fijas... las guitarras que llevan selector de tres posiciones tipo gibson solo llevan dos pastilas pues no hay mas combinaciones posibles (al menos que sean normales).
mírate los esquemas de distintas guitaras que se han posteado en infinidad de ocasiones a ver si hay alguno que se adapte a lo que quieres.
por otro lado... ¿como pretendes que funcione tu guitarra? es decir.. pon algún ejemplo...dinos pues en una posicion del selector que funciones la pastilla de mastil en el centro todas y en el otro extremo las otras tres... o algo del estilo
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
Mira si con esta página solucionas tu problema.
les cuanto amigos es verdad frasco, mi idea seria uno de los micros tapados junto con los de doble bobina, esto seria una pocicion, en la pocicion del medio entrarian todos, y enla segunda pocicion entraria el otro micro tapado y el otro micro de doble bobina, les dejo fotos
gracias compañero, la verdad no tenia idea de ella voy a ver si le doy un visaso en profundidad
manu2000 escribió:http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
El eterno problema de los nombres...
seguramente no sea el mismo nombre en españa que en Uruguay
se usa cable blindado, también se conoce como cable mallado o cable apantallado.
del primer tipo que aparece en el dibujo, aunque por necesidades.. . puedes utilizar alguno que en lugar de un solo hio lleve varios en el interior.
La malla de cobre que envuelve al hilo interior sirve para conducir la masa y para evitar que las interferencias entren en la señal que transporta el hilo interior.
En cuanto al grosor... no sé... supongo que de 0.35 estará bien.
Cuando te hablo de poner las pastillas en paralelo me refiero a que antes de llevarlas a los mandos... unas la masa con la masa y el vivo con el vivo de cada pareja de pastillas...
eso lo llevas cada una a su mando.... el cable que sale de cada uno de los dos mandos de volumen lo llevas al selector (conectores exteriores o de los extremos) y el central del selector lo llevas al jack junto con la masa. con eso debe funcionar tu guitarra tal y como quieres.
uno será el vivo y otro masa...
de las humbuckers saldrán cuatro o cinco cables... dos serán el split que debes unir entre ellos, los otros dos (o tres) uno es el vivo y el otro masa (o los otros dos, deben unirse y son masa).
No cambia en nada, el esquema básico es el mismo lo unico que varía es que dependiendo de una marca u otra... unos colores será una cosa y otros otra.
