Ayuda con los trastes
Boss Katana 100 Head MKII
Si no mal recuerdo habia una que explicaba todo...
de todas formas no es nada del otro mundo, pero tenes que tomar los recaudos necesarios, proteger el diapason con cinta, limpiar las cavidades viejas, cortar los trastes, colocarlos con presion, o con un martillo de goma, en caso de que no este del todo bien el canal o el tamaño de traste, podes usar cola caliente o cianocrilato, y lo demas es emparejar y nivelarlos, saludos
bibis_montana escribió:es necesario lijar la el diapason antes de poner los nuevos trastes? esque es electroacustica miguitarra y tiene las orillas de plastico y me da miedo arruinarlas
No el diapason, el canal donde va el traste, se le puede pasar una sierrita o algo para raspar,sin limar o lijar el canal, solo para sacar los restos de pegamento del traste anterior, si tiene una cenefa entonces te conviene hacerlo con un destornillador plano o un cuter..saludos
