Hasta hay bien, la cosa es que debido a mi ignorancia quité cuerda por cuerda así por las buenas, sin tener en cuenta los muelles que se encontraban en la otra cara de la guitarra.
Sin embargo, debido a la presión que ejercían los muelles, se encontraba totalmente inclinado hacia abajo, y claro, no podía cambiar ni una misera cuerda. Al ver esto, cojí la palanca para ver si podía ponerlo horizontal (desconocía la existencia de los muelles en ese momento todavía), pero no logré nada. Tras esto, me dispuse a quitar los muelles laterales que se encuentran en la superficie del puente. Después intente volver a poner el puente horizontal, pero nada, seguía totalmente forzado, y lo único que conseguí a base de fuerza es que se quitaran los muelles (oí un ruido en la tapa de la guitarra. Por esta razón desatornillé dicha tapa y comprendí la situación.
El caso es que hay no terminan mis problemas, de tanto forcejear los tornillos laterales del puente se quedaron literalmente pegados a los tubos donde se tenían que introducir. Por ello, puse los tornillos como pude, coloqué la sexta cuerda (la mas gruesa) con una dificultad increible para que ejerciera algo de presión y el muelle central, para que se equilibraran las fuerzas.
Para ver como iba la cosa ``toqué´´ la versión simple de Smoke on the water, pero nada, aquello sonaba fatal, sobre todo la cuerda al aire, los trastes más cercanos al puente sonaban algo mejor que los superiores. Probé a colocar los 3 muelles para ver si mejoraba el sonido pero sin resultados positivos, seguía el sonido chirriante.
Por todo ello mi pregunta es: ¿Qué debería hacer? yo seguiría poniendo cuerdas aver si ese es el problema pero temo estropearlas en valde, aunque ya creo que he entendido como va el asunto..., lo malo es que la guitarra es de mi hermano..(no la usa, pero es su guitarra)
Espero que podaís ayudarme con la mayor brevedad posible, os lo agradeceria de verdad.
P.D: ojalá hubiera visto antes el vídeo de montaje de JMFernandez...
Gracias de antemano
