Esa es la toma de DC....es la clavijilla esa que traen los pedales para conectar un transformador de corriente continua en este caso de 9V
Ya está... El switch corta bien y tampoco mete ruido en el equipo que debería estar apagado. Aunque todavía no hice el circuito para los leds...
Aún así, cuando apreto el botón sigue haciendo un pequeño pop justo cuando corta (adjunto MP3 comprimido)
Saben porqué será eso ? También adjunté dos imágenes, una es del las soldaduras del 3PDT y la otra del pedal entero, no se si tendré que ponerle alguna resistencia o algo para quitar el ruido que hace cuando presiono el switch...
Gracias !!!
PD: Aclaro que también conecté el circuito apagado a masa, como lo indica el PDF.
Interesante gnfnrs, tenemos otro forero que está montando una "tostadora" con la que puedes elegir multitud de combinaciones de pedales conocidos. El tuyo es otro concepto, pero igualmente interesante. Espero que postees algo de lo que proyectaste a ver si entre todos le damos un empujón y lo sacamos adelante.
