Mira debajo,donde pone temas similares,y creo que deberías plantear el tema en la sección del taller.
pero es que la del taller trata sobre una estrato y yo tengo una pacifica y no se si sera igual
y ademas en la del taller hablan sober puentes floyd rose y mi pacifica no lo tiene y por eso es la confusion que tengo
Buenas.
Bajar las cuerdas de la Pacífica es bastante sencillo, pero hay que tener algo de paciencia hasta encontrar el punto justo.
Para bajarlas tienes que usar la llave pequeña que te vino con la guitarra en las roscas que hay en el puente en cada una de las cuerdas, con la precaución de hacer el mismo giro en cada una de las dos roscas de cada cuerda.
Para saber si vas bien, pulsa la cuerda que estés ajustando en el primer traste y rasguea. Si la cuerda te trastea, súbela un poco.
Cuando lo hayas hecho con todas las cuerdas comprueba la altura de todas ellas en conjunto por si tienes que volver a ajustar. Cuando lo hice con mi Pacífica me encontré con que, ajustando cada cuerda lo más baja que era posible, la segunda cuerda quedaba algo por debajo de la primera, que estaba a la misma altura que la tercera, por lo que tuve que volver a ajustar hasta dejarlas con una altura más "natural", aunque no estuvieran todas lo más bajas que les fuera posible.
ok muxas gracias 00enelmarcador
