Quisiera saber como se le cambia la afinacion a una guitarra con puente flotante. Por supuesto de modo que se mantenga el equilibrio de tension entre los resortes dle puente y las cuerdas.
highway escribió:Hombre, lo de con toda estabilidad...lo primero es que si quieres cambiar la afinación de forma defenitiva lo que tienes que hacer es cambiar el calibre de las cuerdas, para que con esa afinación te de una tension similar a la anterior, ya que si por ejemplo queres afinar en drop C y le djas las cuerdas de .009", estas estarán muy flojas, y a parte de lo incomodo que te resultará tocar así, si aflojas demasiado los muelles para evitar que el puente se hunda, no tendrán tension suficiente para hacerle volver a su situación de reposo.
