Canales para cableado guitarra
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
para pasar de una pastilla a otra se hace pasando el taladro por la cavidad del mastil( donde va atornillado) y te va a quedar un agujero q comunica la cavidad del mastil con la primera pastilla( q no se usa para nada) y otro agujero q comunica las dos pastillas, sino se puede hacer de una cavidad a otra directamente con el taladro pero tenes q tener mucho cuidaddo de no estropear la madera, para ello se puede usar un caño q entre por encima de la mecha para q no te rompa la madera, y en caso q no te de el angulo para pasar de una cavidad a la otra tenes q sacar medidas y hacer un agujero de cada lado ............................. prefiero la primera opcion!!!:D:D:D
saludos
saludos
Resulta que pregunte antes como hacer los agujeros, y yo pense que el agujero que va de la pastilla del puente a los controles tapaba el golpeador, pero no es asi, la pregunta es:
Como puedo hacer el agujero del cableado que va de la pastilla del puente a los controles en una telecaster? (y me supongo que tambien para cualquier otra guitarra) saludos.
