P.D: Cuando lo arregle hare una review de esta guitarra, adios.
¿Como arreglar el trasteo a una Epiphone Les Paul Zakk Wylde Bullseye?
Marshall 70th DSL40CR BLK
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Todo depende de cual quieres que sea el resultado final , si trastea puedes arreglarlo de dos formas, una es ajustar la altura de las cuerdas y otra ajustar el alma (para la curvatura del mástil).
La verdad no sabría que decirte, yo nunca he tocado el alma de ninguna de mis guitarras, pero lo de las cuerdas lo he hecho muchas veces y no tiene mucha ingeniería (eso si, tienes que tener cuidado de dejarlas todas bien).
Mira a ver que te dice alguien que sepa más del tema, si te preocupa demasiado y piensas que tu puedes destrozar la guitarra déjalo en manos de un profesional, sino hazlo tu mismo.
Krite escribió:Todo depende de cual quieres que sea el resultado final , si trastea puedes arreglarlo de dos formas, una es ajustar la altura de las cuerdas y otra ajustar el alma (para la curvatura del mástil).
como ajusto la altura de las cuerdas? (es mi primera guitarra con puente tune o matic)
eduardo96 escribió:como ajusto la altura de las cuerdas? (es mi primera guitarra con puente tune o matic)
Pues mira es bastante facil, necesitas un destornillador y un poco de tiempo .
Simplemente tienes que aflojar o apretar (en el caso de cuerdas que trastean sería aflojar) los tornillos de "la primera barra" por así decirlo (supongo que habrás entendido a cual me refiero).
Pero como una imagen vale más que mil palabras te dejo este vídeo en el que ajusta un puente Tune O Matic:
http://www.youtube.com/watch?v=k2gfM8phcls&feature=player_embedded#at=171
Ve subiendo poco a poco las cuerdas hasta que no trasteen, pero poco a poco, a nadie le gusta un mástil con las cuerdas muy altas .
Espero haberte ayudado. Un saludo.
Pero también decirte que vargastrings probablemente tenga razón... si te trastea en los primeros trastes seguramente el problema este en el mástil y no en la altura de las cuerdas.
En ese caso, mirate los tutoriales que te han recomendado (para calibrar el alma) y si ves que te da cosa hacerlo tu mismo encárgaselo a un Luthier. No se cuanto suelen cobrar por calibrar el alma, pero no creo que sea mucho .
¡Suerte con ese mástil!
