Como bajar puente
Peterson StroboClip HD
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Boss Katana 100 Head MKII
Que tipo de puente tiene? Si es un puente tipo strato como los tipicos de fender, cada silleta tiene dos tornillitos que pueden girarse para regular su altura, pero has de saber que la altura no debe calibrarse así por así, normalmente el puente debe tomar una curvatura igual a la del mastil. Calibrar si altura no es muy dificil o arriesgado, pero como todo tiene que hacerse de una manera correcta. Saludos!!
bravo escribió:Que tipo de puente tiene? Si es un puente tipo strato como los tipicos de fender, cada silleta tiene dos tornillitos que pueden girarse para regular su altura, pero has de saber que la altura no debe calibrarse así por así, normalmente el puente debe tomar una curvatura igual a la del mastil. Calibrar si altura no es muy dificil o arriesgado, pero como todo tiene que hacerse de una manera correcta. Saludos!!
Creo que nada tiene que ver lo que dices con lo que pregunta el compañero.Tu hablas de la altura de las cuerdas y el habla del puente,que se regula dando más o menos tensión a los muelles del mismo.
Si es un puente semiflotante(tipo strato) tienes que abrir la parte de atrás de la guitarra y apretar o aflojar los tornillos donde descansan los muelles.
