diciendo el boton te refieres al switch? cuando esta hacia abajo..acciona la pastilla del puente y cuando lo subes.. apaga la del puente y acciona la del cuello..
Hola!! tu eres novato verdad?? es igual, todos lo hemos sido alguna vez en la vida, incluso muy mucho como yo!!
lo primero que tienes que diferenciar es a que te refieres con BOTON.
de los BOTONES que puedes toquetear en la tu guitarra tienes:
los potenciometros ( que giran ) y el switch ( la palanquita con el capuchoncito )
los primeros sirven para :
el mas cercano a las cuerdas, para subir y baja el volumen
el mas lejano a las cuerdas, para cambiar el tono del sonido, mas grave o mas agudo.
el switch sirve para elegir la pastilla con la que quieres tocar.
Abajo: la pastilla del puente
entre abajo y enmedio: a la vez las pastillas del puente y la de enmedio.
enmedio: la pastilla de enmedio
entre enmedio y arriba: a la vez las pastillas de enmedio y del mastil
y arriba: la pastilla del mastil.
Esto que te he explicado es muy basico,...no creo que te suponga ninguna dificultad entenderlo,..pero si tienes alguna duda aqui tienes un monton de colegas que te lo explicaran con mucho gusto ( incluido yo mismo ).
Creo que se refiere al boton de tono ( por eso de abrirlo hacia arriva), ademas si tubo una academy sabrá ya para que sirve el swithc. Si es asi, ese boton sirve para cambiar la pastilla del puente ( que en tu caso es humbucker) a single coil, esto es, si el boton está hacia abajo ( es decir en su estado "normal") estarás usando humbucker, sino, si esta levantado estarás usando single coil.
Espero haberte ayudado, nos vemos!!!
