Como hacer un solo
Marshall 70th DSL40CR BLK
Boss Katana 100 Head MKII
hola, un truco que a mi me facilita mucho es grabar un riff con algun programa de musica y luego tocar por encima de la grabacion ,hay veces que con tocar dos minutos se te ocurre lo que puede ser el solo difinitivo para ese riff (que muchas veces resulta mucho mas dificil de componer que el punteo que puedas tocar por encima) tambien hay veces que no se te ocurre nada (digo si lo que quieres es componer algo tuyo),esta claro que la teoria y conocimentos de notas te facilita la labor ,pero yo tengo dos cosa claras para ser un buen guitarra ,una es nacer con un don con lo cual te ahorras mucho tiempo ,o sino lo que hago yo tocar todo lo que puedo ,todos los dias y disfrutar
pues si lo haces de cero yo lo que hago es escoger una escala y luego hacer subidas y bajadas, cambiando algunas notas entre si, los bends tambien son muy utiles para darle un toque especial. Yo es que mas que improvisar compongo directamente, lo que se me ocurre, y luego lo que quede mal pues lo voy cambiando, y al final siempre sale algo que queda bien. Prueba a improvisar, como dicen lso demas.
Lo mejaor a la hora de hacer los solos es usar la escla del primer acorde del riff, por ejemplo: en un riff con los siguientes acordes, C F G, el primer acorde es C mayor, por lo tanto a la hora de hacer el solo usas la escla de C mayor: (es importante saber en que escala esta la cancion y un par de posiciones del acorde para jugar con ello), te aconcejo que empieces a improvisar con escalas mayores, porque son mas simples.
Al principio el tema de las escalas es un poco tedioso, pero luego que las aprendes, sabes como partir, porsupuesto, la creatividad juega el rol mas importante.
Otra cosa, a la hora de aprender la escala, no tienes que aprender todas las notas de la escala por el mango, si no que una posicion al principio, y cuando ya manejes esa posicion, agregas otra. Ademas es importante que cuando crees el solo tengas la base ritmica, que puede ser el acompañamiento de bajo, guitarra o bateria (si es pocible los tres)
Espero que te alla servido. (si te ha servido te agredeceria que agreges reputacion).
Sigor escribió:Antes de hacer ningun solo tendras que hacer mucha improbisación y apartir de eso ya lo que mas te guste lo usas.
Yo mas bien diria que para hacer una improvisacion deberas saber muchos solos, improvisar implica conocer la tonalidad, acordes, escalas, licks, fraseos, modos y armonia....
DarkLight escribió:pues si lo haces de cero yo lo que hago es escoger una escala y luego hacer subidas y bajadas, cambiando algunas notas entre si, los bends tambien son muy utiles para darle un toque especial. Yo es que mas que improvisar compongo directamente, lo que se me ocurre, y luego lo que quede mal pues lo voy cambiando, y al final siempre sale algo que queda bien. Prueba a improvisar, como dicen lso demas.
Si conoces los modos puedes moverte por todo el mastil sin salirte de la tonalidad, luego depende en que nota te pares para darle color a lo que estas tocando
