Buenas.
Tengo que apañar una especie de inventillo, pero antes quiero cerciorarme de no meter la gamba.
Algunos ya conoceís la pedalboard que me fabriqué y como tengo unidos todos los cables que van al ampli.
Por si acaso pongo fotos, para explicar bien el tema.
Este es el cableado que utilizo. Consiste en tres cables normales de guitarra, el cable del footswitch del ampli (4 cables interiores), y uno de alimentación de los pedales.
El caso es que al armar la pedalboard, he dejado el cableado unido a esta.
Aquí podeís ver como se introduce dentro de la misma.
Bien, el caso es que ahora mismo me cabe todo el cableado en la maleta.
Pero en el futuro supongo que tendré más pedales en la pedalera y ya no cabrá todo a la hora de transportarla.
Como tengo pensado aprovechar el interior del cabezal, ahí tengo pensado transportar el cableado.
Para hacerlo cómodo y rápido, mi idea es hacer un sólo conector con todos los cables, de forma que pueda conectarlos todos de una sola vez.
Para ello pienso agujerear la maleta y poner ahí la "conexión".
La parte a cortar y conectar sería esta.
Entonces: ese conector he pensado que podría ser por ejemplo una toma de impresora de PC. O también se me ha ocurrido aprovechar un euroconector de estos de TV.
Trataría de soldar con estaño todos los cables y aprovechar un conector así con pines o patillas para unir todo a la vez.
Mi duda es hasta que punto este tipo de unión será buena o si me puede joder mucho la calidad de la señal.
O tal vez se os ocurra otra forma más adecuada.
Se admiten sugerencias.
