Pero si tiene 24 trastes no me seria mas difícil? Por ejemplo, podre utilizar acordes de una guitarra de 22?Las notas son las mismas o cambian de sitio?
Si estás empezando en esto de las guitarras, creo que la HSS estilo Ibanez es la que mejor te va ir, por su configuración de pastillas, te va a servir para tocar varios estilos.
Respecto a tu última pregunta: una guitarra con diapasón de 22 trastes y otra de 24 son iguales, en el tema de la dificultad para ejecutar notas, y la forma de ejecutarlas (las posiciones), son iguales,, la ÚNICA diferencia es que bueno, una tiene 22 trastes y la otra 24, pero no hay otra diferencia.
Saludos !!
las notas son las mismas, lo unico que cambia es k tienes mas notas, mi guitarra tambien tiene 24 trastes
Pues si, voy a comprar esa. En un bundle con un mini ampli y el cable, debería pedir algo mas o con eso ya me vale?
Pero que grosor es mas recomendable? O da igual? ?
Lo digo para meter un solo pack en el bundle y que me llegue a la vez y todo junto.
La pua depende del guitarrista, para mi las mas cómodas son las Dunlop Gator 1.14, pero para ti puede que sean otras, es depende del guitarrista, por eso te recomiendo que compres varias diferentes.
yo te recomendaria que buscases o que los amigos de tu padre te diesen entre todos una de 0.4 0.7 0.9 y 1.14 que son las comunes
Qué diferencias hay entre la HBR450 BK y la HBR450 BK HSS, porque la primera cuesta 10 € más y no veo ninguna diferencia, aunque yo de esto entiendo poco o nada, pero el las características no encuentro ninguna.
la diferencia es que la hss tiene dos simples y una humbucker y la otra 2 humbucker y una simple, es decir la de 2 humbucker es mas cañera que la hss
