oziriz escribió:
wenas...
yo tengo una ibanez gio
solia siempre con las humbucker pero ahora estoy empezando a tocar con la single coil, y me he dado cuenta que cuando toco con un alto volumen, mi monitor parpadea, incluso cuando me acerco, suena una interferencia...
kisiera saber cual es el motivo, que tiene la single coil para que haya conflicto
y si esto puedo arruinar mi monitor...
gracoas...
Creo que lo que te refieres es que cuando tocas a un volumen alto, independientemente de que pastillas uses, el monitor realiza un parpadeo, como si fuera el ritmo de la musica ¿No?...
Ademas no comentas si tocas a traves del PC, o con un ampli aparte.
Si es por el tema de volumen, lo que te da es que el monitor tiene falsos contactos y al vibrar con cierto volumen en los altavoces, te da el fallo, tendrias que revisarlo , por que ira a mas...
Que te acerques al monitor y oigas una interferencia es normal. El monitor de TRC es un gran emisor de RF, y al acercarte hace ese fenomeno, por asi decirlo tu guitarra se convierte en una radio...
Con los TFT es menor el fenomeno, pero tambien lo tienen.
Respecto al imantado del tubo de un TRC, el pasarlo un iman puede provocar un cambio en los colores presentado en pantalla, pero esto no es permanente, se soluciona con la funcion Degauss que tiene muchos.. o simplemente apagandolo del interruptor unos minutos, y cuando este frio, volver a encenderlo, el circuito de desmagnetizacion es automatico, siempre que se use el interruptor...
Saludos..
