Cuerdas que usan para hacer dive-bomb (Edge Pro)
Boss Katana 100 Head MKII
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
hola,
yo tengo una rg570 y uso las mismas cuerdas...el retorno a la afinación es perfecto siempre asi que no tiene nada que ver con las cuerdas.
lo primero seria que verificaras que el angulo del puente sea correcto (con la parte de atras de la cuchilla paralela a la tapa)...ajusta esto con los resortes...luego afinas y octavas la guitarra.
estira bien las cuerdas!! con la mano derecha (con cuidado de no exagerar y romper una) para que aflojen y no cedan...ve afinando....
dale juego al tremolo para "aflojar" los resortes y vuelve y afina...asi hasta que veas que la afinacion mas o menos se mantiene.
luego ajustas el bloqueo de la cejuela, micro afinas y ya deberia funcionar bien..
los puentes flotantes requieren estar ajustados de manera muy precisa para que funcionen al 100%....verifica que las cuchillas que hacen pivote sobra los tornillos (studs) esten bien, que la cejuela de bloqueo este funcionando bien, etc....
para una informacion super detallada del ajuste puedes ver este link:
...mmm no puedo publicar links todavia....es ibanezrules punto com en la seccion tech y ahi esta el setupo para el puente...
saludos
saludos
compañero he logrado ajustar un poco màs el puente, al menos ya no me queda 1/4 de tono màs arriba, ahora es un 1/8, el secreto es afinar la guitarra un buen rato sin apretar las cejuelas. La afinaciòn es de la siguiente manera: afino la 6 ta cuerda, luego la primera, luego la 5ta, la segunda, la 4ta y la la tercera, de esta forma estoy logrando lo que nunca antes habia podido. Gracias a todos por su ayuda.
supersamrock escribió:compañero he logrado ajustar un poco màs el puente, al menos ya no me queda 1/4 de tono màs arriba, ahora es un 1/8, el secreto es afinar la guitarra un buen rato sin apretar las cejuelas. La afinaciòn es de la siguiente manera: afino la 6 ta cuerda, luego la primera, luego la 5ta, la segunda, la 4ta y la la tercera, de esta forma estoy logrando lo que nunca antes habia podido. Gracias a todos por su ayuda.
que bueno....quiza aun le falta a las cuerdas por estirar...este procedimiento es muy importante...debes estirarlas hasta que haciendo un bending de 2 1/2-3 tonos no desafinen....ahi si bloqueas la cejuela y le das con el microafinador luego de cada dive o bend hasta que ya.....
de todas formas debes revisar si la guitarra se vuelve a afinar al llevar el tremolo hacia arriba (luego de un dive) o hacia abajo si lo has usado para estirar las cuerdas...
esto reflejaria que el problema esta en que el puente no vuelve a 0 y requiere que revises:
1-si los resortes estan "rigidos" (ahi debes darle caña hasta que aflojen)
2-si los knife edges que hacen pivote sobre los studs estan bien afilados (sin exagerar) y tocan esos studs solo en un punto para hacer un pivote adecuado.
saludos y espero que resuelvas tu problema......es una guitarra excelente
