Puede ser debido a las cuchillas que apoyan en los dos tornillos del cuerpo. Si estan desgastadas hace que el puente no vuelva completamente al sitio. Una solucion sera lubricarlas o bien con grafito, el de la mina de los lapices o con aceite delas maquinas de coser. Si eso no te sirve lo mejor es que la lleves a algun sitio para que te cambien las cuchillas. Por cierto de que modelo se trata??
es una rg 570. Pero ya e provado a echarle un poquito de aceite de las maquinas de coser y no se ha solucionado, e desmontado el puente para comprobar si las cuchillas estaban desgastadas o melladas pero estan perfectamente y los pivotes tambien estan en buen estado.No tengo idea de porque me puede hacer esto.
Tienes el puente paralelo al cuerpo???
¿Has cambiado la altura del puente con las cuerdas puestas?
Si giras los studs esos con el puente en tensión erosionas las cuchillas y el puente pierde esatbilidad y en vez de un punto de equilibrio tiene dos.
Pues si que lo e hecho con las cuerdas puestas pero las cuchillas no estan erosionadas, porque hace un rato quite el puente para mirar los studs y estaba todo ok
quiza sea problema de los muelles que ya estan algo gastados....no se, es ir descartando problemas. Yo compraria otros muelles y los sustituiria a ver que tal o meter cuatro en vez de tres y si no seria cosa de llevarla a algun experto.
Has cambiado el calibre de las cuerdas?? o son 0'09??
Pues acabo de volver a desmontar el puente y si que es verdad que la cuchilla de las cuerdas mas graves tiene una pequeña mella. ¿Se solucionara lijandolo? ¿o me toca llevarla al luthier? ¿o lo que es peor un puente nuevo?
_No nuca e cambiado el calibre siempre e usado 0.9.
Joder ramon mil gracias y +1 , me acabo de acercar a por un botecito de grasa de teflon, le e puesto unas gotitas en cada stub con el aplicador que trae y buala. El puente vuelve a su sitio sin problema. Ya llevaba todo el dia en tension porque crei que era algo mas grave.
Una pregunta ¿cuando pierde la lubricacion a ti te vuelve a dar el mismo problema?
Un saludo y mil gracias a todos por el interes.
De nada campeón, esa grasa es mano de santo. De hecho, es la mejor grasa para las cadenas de las motocicletas, así que imagínate. Lógicamente la grasa se va perdiendo con el uso, pero vaya, que la puse hace 3 meses, ensayando 3 días en semana, y va perfecto aún.
Saludos y gracias por el "masuno".
