busca por el foro un post que hay donde comentan un producto para lubricar el puente, no recuerdo cual es ahora.
Por lo que comentas de la afinacion...no sera que no sabes afinar un floyd? O eso, o no te he entendido, vamos xDD
busca ajustar el floyd, por que esos si no los ajustas bien, un toquecito te saca detono TODO. Hay un post de eso en el taller
a prueba poniendole un soporte en el puente, como los que se usan cuando se tiene microafinacion
Pues si, km, en afinar un floyd se tarda un buen rato.
El Edge III no es un gran puente, pero tampoco es el de una guitarra de 100e, cumple su cometido y esta pensado para que funcione;que es posible que si le das caña a la palanca termine desafinando?puede que si, pero lo mas probable es que no lo tengas bien ajustado.
Si tienes algun conocido que sepa mas que tu de guitarras, pidele que te la ajuste porque es una guitarra que no te deberia dar problemas.Si no, busca toda la informacion que puedas sobre el ajuste de un floyd y a por ello!
estas guitarras no suelen dar problemas, pero por lo que as dicho, lo mas seguro sea que tengas el floyd desajustado.pregunta a alguien como acerlo o lleva tu guitarra a un luthier para que te lo ajuste correctamente.saludos
Yo también tengo una RG350, pero la DX, y no tengo problemas de afinación. Es bastante costoso ajustar bien el puente, pero una vez hecho no da problemas. Intenta lo siguiente:
Afloja los pernos de la cejuela y baja la tensión de las cuerdas. Si tenías el puente con el ángulo correcto ahora se te irá hacia atrás por la tensión de los muelles. Bloquea el puente con un trapo, el mango de una cuchara...
Afina las cuerdas con las clavijas de la pala, con la mayor precisión que puedas, y toca un rato, estira las cuerdas si son nuevas...
Vuelve a afinar y aprieta los pernos firmemente pero sin pasarte. Asegúrate de que los tornillos que hay por detrás del mástil están firmes y no bailan. A partir de aquí todo depende de los microafinadores del puente. Revisa la afinación e intenta ser lo más preciso posible.
Fíjate en el puente: si está inclinado hacia delante significa que las cuerdas tiran de él más que los muelles, así que tendrás que apretar los tornillos de éstos (la tapa trasera tiene unas ranuras, así que ni siquiera tendrás que quitarla). Si está inclinado hacia atrás tendrás que aflojar estos tornillos. Pero si los cambios son "bruscos", te recomiendo que vuelvas a aflojar el sistema de bloqueo de la cejuela y afines con las clavijas. Hay que tener paciencia, y puede que tengas que repetirlo varias veces, pero cuando le cojas el truco verás que la guitarra no desafina.
También es importante limpiar las cuerdas y no dejarlas demasiado tiempo. Llega un momento en que no dan más de si.
Bien ajustado el puente y quintada la guitarra no es mal instrumento.
P.D.: si pones cuerdas nuevas ten en cuenta que tienes que cortar la bola, o ponerlas al revés, o comprar cuerdas que no tengan bola, y asegúrate de apretar bien la selleta!!!
bueno les dejo un dato, no depende de la guitarra barata de mala madera ni nada, ninguna guitarra bien ajustada deberia desafinar, el punto esta al montar las cuerdas, yo hasta hoy no he podido encontrar una configuracion que me permita hacer bendings y usar el tremolo al mismo tiempo sin desafinar por lo cual procuro usar guitarras sin tremolo, pero.. al montar las cuerdas es importante saber que tanto usamos el tremolo o que ttanto usamos bendings( vital en todo toque, mucho mas que el tremolo). para los bendings sin perder la afinacion lo importante es estirar la cuerda, volver a afinar, volver a estirar la cuerda, volver a afinar, nos daremos cuenta que por cada afinacion despues de una estirada la guitarra se estara acercando mas al punto de no desafinar, por lo cual debemos hacerlo hasta que al estirar la cuerda esta no se desafine, repetimos con todos las cuerdas y notaremos que podremos hacer bendings sin perder la afinacion. esta configuracion la uso para guitarras puente fijo. en una guitarra con tremolo al configurar la tension de las cuerdas de esta manera si usamos el tremolo perderemos la afinacion. ahora bien para usar el tremolo sibn desafinar debemos empujarlo hasta nosotros hasta que las cuerdas queden destensadas, luego afinamos, volvemos a destensar las cuerdas usando el tremolo empujandolo hacia nosotros y volvemos a afinar y repetimos el proceso hasta que al destensar las cuerdas estas no se desafinen es posible usar y abusar del tremolo con esta configuracion sin perder la afinacion, lo malo que al hacer bendings perderemos la afinacion pero dando un tremolazo la recuperamos como por arte de magia!! espero lo pongan en parctica y me cuenten como les fue!!!
