Hola, retomando con el tema del DIY he decidido diseñar un previo basándome en la versión a FET del JCM800.
Este seria el circuito en su primera versión, es bien basico asi que a los que saben del tema les pido que correcciones habría para hacer.
Tal cual esta lo probe y funciona, da un muy buen volumen.
Imagen no disponible
Les dejo el archivo en expresspcb para modificar.
Pido también una vez corregido el circuito si alguien puede ayudarme con una pcb en la que pueda montar los potenciómetros.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
comañero, una consulta...
q fet usaste??
y para q son los potes de 10k en el drain de cada fet?? los usas para modificar la ganancia de cada transistor?
y el de 1Mohm a la salida del primer fet es para la ganancia de la primera etapa no?
graciass por contestar.
y como va eso??
lo armaste? como se escucha?
rinde bienn?
yo tengo un pre mosfet q arme y suena bastante bien, pero es de un solo mosfet, muy poca ganancia.
no hay layout ni nada,yo tengo un esquema mejor que ese pero el problema es que no dice que transisores hay que poner,si te interesa te lo pongo
El circuito qe estoy tratando de diseñar esta hecho en base a ese mismo emulador de jcm800.
Los fet que usa son los j201 que no puedo encontrar. ja. gracias igual.
los j201 tienen muchos equivalentes,pero lo malo es que sus equivalentes no dan la misma ganancia,si son esos tienes que hacer lo posible por conseguirlos,aqui en españa son faciles de conseguir,yo lo se por que cuando monte el pedal dr boogie llevaba los j201 y hice pruebas con algunos equivalentes y saturaban muchisimo menos,asi que si estas seguro de que son estos los que tienes que poner no te va a sonar igual con el equivalentes creo
Muy buenos diseños, en cualquier momento me armos alguno de los dos q andaba necesitando.
ppaappoo de q parte de argentina sos?
porqe yo soy de busnos aires y aca en el centro se consigue casi todo en componentes electronicos, solo hay q saber buscar.
Por ejemplo aca no se consegui mucho el JRC4558 famoso amplificador operacional, y fui al centro y lo consegui de a parbas y a muy buen precio.
saludos!
