Dod 308 roto
rg170
#1 por rg170 el 20/06/2010
hola foreros, tengo un problema con mi dod 308 que cambie por un metal zone;
el problema es que cuando acciono el pedal el efecto no entra. ya lo desarme y la guitarra funciona en bypass y al circuito le entra energía ya que se escucha interferencia cuando lo tocas y mueves los potes . como hago para revisar lo con el tester, y mirar donde esta el problema? lo único que veo raro es que un condenador seramico esta un poco negro por la parte de arriba.
:leyendo::leyendo::leyendo::leyendo:
  • -21%
    Peterson StroboClip HD
    38 €
    255 €
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
rg170
#2 por rg170 el 22/06/2010
nada nadie sabe de ese problema
choki
#3 por choki el 22/06/2010
Es que con la información que has facilitado es complicado saber que le puede pasar...
Es posible que se te haya quemado algún componente, o tengas algún cable suelto o un mal contacto...
Tal vez si pones alguna foto de la placa y los componentes alguien te puede ayudar.
rg170
#4 por rg170 el 23/06/2010
bueno yo he revisado el pedal muy bien no tienen ningún cable suelto y tampoco ningún condensador dañado por lo que noto ha simple vista.
ha y algo que semeolvido mencionar es que el pedal es de fabrica y no es diy por lo que no se que hacer como lo reviso con el teste sera que el integrado se daño no se espero su ayuda
pd la pag no me deja subir las foto x son muy grandes como hago para subirlas
choki
#5 por choki el 23/06/2010
Súbelas a cualquier web de hosting para imágenes, tipo imageshack.
Has mirado si la circuitería del pedal huele a quemado?
En estos casos se suele utilizar un inyector de señal para detectar en que punto del circuito está el fallo. Se empieza desde la salida hacia atrás.
phakkito
#6 por phakkito el 26/06/2010
dificil dar consejos, si no hay fotos, esquemas etc....
un saludo
rg170
#7 por rg170 el 27/06/2010
bueno estas son las imágenes el diagrama layout 3c43d76ebe8c3c7dda83403e0b643-706422.gifbe79232cef1c430e4f706393cbab1-706422.gif39eb370efe851d4b2edc118cb71eb678
bueno espero que estas fotos ayudenhttp://img822.imageshack.us/g/fotosvarias2009y2010212.jpg/
rg170
#8 por rg170 el 28/06/2010
:|:|hey foreros alguien que me de una mano:no_lo_se::no_lo_se:
phakkito
#9 por phakkito el 28/06/2010
tensiones a medir importantes...
pata 8, alimentacion del Operacional
pata 3, Tension offset , viene del divisor realizado por las dos R de 22k
Diodos de clipping de la salida... que no tenga cortos de ningun tipo.
saludos
rg170
#10 por rg170 el 29/06/2010
phakkito disculpa mi ignorancia pero ¿como lo hago ?¿con que lo mido?¿con el tester?¿que escala pongo si es así ?¿tengo que sacar los con ponentes o en la placa se pueden revisas?
choki
#11 por choki el 29/06/2010
Necesitas un multímetro (tester). No has de sacar las componentes de la placa, lo has de medir en la placa.
Para medir las tensiones has de poner el multímetro en tensión contínua (DC).
Busca por internet, hay varios tutoriales de como utilizar un multímetro.
phakkito
#12 por phakkito el 29/06/2010
Creo que tienes que seguir el consejo de choki....mira tutoriales sobre el uso de un tester.....
Si medimos tensiones es obvio que hay que ponerlo en la escala V.
La alimentacion es una pila.. por tanto tension continua o DC.
La pila es de 9V. en la pata ocho tendremos unos 9v o 8.5 aproximadamente, ya que tenemos una R en serie y algo de tension nos rebajara.
La pata 3 esta formado por un divisor al 0.5, asi que la tension en dicha pata sera de unos 4 a 4.5V.
Los cortocircuitos se miden sin conectar la pila, y con el ohmetro...
un saludo
