3mm no es mala altura, pero fijate bien si el puente quedó paralelo al cuerpo, y luego bajalo hasta que la altura que sientas comodo, normalmente con 2.5mm del bass y 1.8 del treble es bastante comodo sin provocar trasteos....
El alma no la toques a menos que el mastil este concavo...ya que si la socas mas bien vas a provocar trasteos.
La altura no se ajusta con el alma sino con el puente y las silletas
ya veo, justo ahora edito y pongo una foto del puente, el cual quedo paralelo al cuerpo, que también, el saddle de la sexta cuerda sobre sale un poco más de lo normal y golpea ligeramente cuando subo una nota, limitando un poco su uso, ya veo, 2.5mm mmm lo que sucede es que en tengo una Ibanez gio la cual tiene poco más de un mm y no trastea, al igual que una prestige qu etengo, por eso la diferencia se me hace abismal, juzgando la foto, las cuerdas no estan muy despegadas? ya que la regla con la que lo medí es de las normales y estime más o menos la altura poniendola sobre el maztil, subo una foto para ver como lo hice, referente a los trasteos solo hay uno en todo el fretboard que es el 17 de la sexta, muchas gracias por las aportaciones compañero, sé que me h escrito casi una biblia y te has tomado la molestia de colaborar
Si es cosa del alma determínalo mirando el mástil. Está recto? más curvo de la cuenta? en la foto no se puede apreciar.
Si el mástil está recto, mira el floyd: Está nivelado? Si no lo está, es que hay que nivelar la cuchilla primero (con los tornillos de los muelles) y luego ver si todo ha quedado mejor, y si está nivelada, es que te han subido los tornillos donde encaja la cuchilla más de la cuenta y por eso las cuerdas están tan altas.
Y si el mástil está más curvo de la cuenta, es asunto del alma o del cambio de calibre (aunque sería raro que fuese con esto, porque al disminuir la tensión y no aumentar tanto el calibre, realmente hay menos tensión, y el mástil se curvaría en la otra dirección...).
En cualquier caso, si tu has pagado por un ajuste y te la han dejado así, llévala de nuevo y diles que terminen el trabajo.
Y bueno, no se exactamente la equivalencia, pero casi diría que para tocar en re manteniendo la tensión que tenías en mi con .09, lo mejor es poner unas .11, al menos por experiencia propia.
PD: Vale, acabo de ver las otras fotos que has subido del puente. Los tornillos en los que apoya la cuchilla están arriba de pelotas. Afloja las cuerdas, suelta los muelles para que la cuchilla no apoye en los tornillos (si los giras y la cuchilla apoya en ellos, puedes mellar la cuchilla o joder los tornillos), y gíralos en sentido horario (ambos por igual) hasta que la cuchilla quede más "metida" en el cuerpo (aunque tiene que seguir nivelada). O vaya, llévala de vuelta a donde fuiste y diles que te lo hagan, que para eso les has pagado.
tienes que bajar el puente, a mi juicio está demasiado alto, esto lo haces con los tornillos de cabeza de allen hasta la altura deseada, al contrario del otro forero yo opino que puedes bajarlo sin tener que aflojar las cuerdas, ya que si lo haces el Floyd se irá para atras y va a ser casi imposible darle vuelta, y ahi si corres el riesgo de dañarlo.
La tension está muy bien ajustada( se nota el puente paralelo ) y solo es bajarlo un poco...
Te subo el archivo de los parametros a checar segun Ibanez.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
te copio el PD del post anterior, que creo que no lo has leído.
Moonmark, si giras los tornillos con el puente tenso, la cuchilla masacra los tornillos (y por las malas lo he aprendido U_U). Lo que hago yo para que la cuchilla no toque los tornillos, es aflojar las cuerdas, soltar los muelles, y retirar suavemente el puente hacia atrás. Una vez lo enganchas y le pones los muelles, da igual lo inclinado para arriba o para abajo que esté el puente, que lo ajustas de nuevo y los tornillos no van a sufrir.
Pero vamos, que lo mejor es que la lleve a la tienda y se la ajusten como dios manda.
yo lo que suelo hacer es por este orden, quitar las presillas, soltar las cuerdas hasta que el puente no baje más, quitar los muelles, apartar el puente (no hace falta sacarlo siquiera) de las cuchillas, subir o bajar los tornillos, volver a colocar el puente, volver a afinar las cuerdas, ver si está nivelado (si no, pues aflojas o aprietas los tornillos que se clavan en la madera, a donde se enganchan los muelles y vuelves a afinar), afinar de nuevo, ver si todo está en orden, poner presillas, y listo.
mmm creo que son 3 mm para presillas, tornillos para fijar las cuerdas en el puente, y los tornillos donde apoya la cuchilla, y 2 mm para los tornillos de los saddles.
