Duda con cambio de cuerdas Floyd Rose
Iván Torres
#1 por Iván Torres el 08/07/2009
Ya sé que hay muchos temas que tratan de esto, pero ninguno me ha resuelto esta duda.
Tengo una Cort X11 con puente flotante, y tengo una duda sobre como cambiar las cuerdas...
Si las quito todas y se las pongo nuevas el puente se desajustará (se quedará alto o bajo), pero si las voy cambiando una por una, el puente se mantendrá ajustado? O voy fabricándome un taco de madera para fijarlo?
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.725 €
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
David
#2 por David el 08/07/2009
No tiene porque desajustarse aunque quites todas las cuerdas. Si no varias la tension de los muelles y cambias por el mismo tipo de cuerdas, no deberia haber problema en ese aspecto; aunque el puente se hunda hasta el fondo. Yo lo he hecho alguna vez y no problemo ;).
Los tacos si que vienen bien para hacer cambios rapidos de cualquier tipo de cuerdas. Ahorran mucho tiempo de cambio y de ajuste posterior :ok:.
Iván Torres
#3 por Iván Torres el 09/07/2009
Entonces si le pongo las mismas cuerdas, con misma afinación y todo el puente no debería de hundirse o levantarse?
Pues me has quitado un peso de encima jajaja
hernansrv
#4 por hernansrv el 09/07/2009
Hola, en teoria no pasa nada si son las mismas cuerdas, lo del taco en realidad viene bien para despues no tener que tensar mucho y ajustar, pero lo puedes hacer sin eso, yo uso siempre las mismas cuerdas (ernie ball 009) y hasta ahora no ha pasado nada, como mucho tendras que tocar los tornillos de detras para ajustarla un poco, que fue lo que tuve que hacer cuando cambie las primeras cuerdas, suerte
asphix
#5 por asphix el 09/07/2009
Como bien te dicen, si son el mismo calibre y la misma marca no hay problema, pero es mejor que vayas cambiando una por una porque despues afinarla te va a costar mucho trabajo...
Lo del taco no es tan necesario si cambias una, la finas, cambias la siguiente la afinas y retocas la anterior y asi hasta terminar, te quitaras dolores de cabeza...
Iván Torres
#6 por Iván Torres el 10/07/2009
Pues muchas gracias por resolver mi duda :)
Juanmi91
#7 por Juanmi91 el 10/07/2009
El problema viene si quieres limpiar un poco el diapasón, que cambiándolas una por una no vas a poder limpiarlo como es debido, y aunque a primera vista parezca que esta limpito, cuando le empieces a restregar va a salir roña en cantidad... Por lo que necesitarías quitarlas todas de una vez, para lo que sería recomendable que usaras el taco si no quieres que se te baje del todo el puente...
Aunque da un poco igual porque yo siempre las quito todas a la vez y luego afinarla tampoco es tanto... una media hora o así para dejarla clavada...
Ahora te toca elegir a ti como lo vas a hacer.
