Se podria aflojar un poco, aunque fuese un minimo la palanca?
Duda con puente flotante de una superstrato
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Vos decis aflojarla para poder subir y bajarla mas facil (o sea, para subir o bajar de tono/tension de las cuerdas) o para "girarla"...?
Si es lo 1ero, creo q se podria, pero requiere un ajuste (capaz se puede sacar un muelle y aflojarle los tornillos q van a tras...).
Si es girarla... La mayoria tiene una rosca donde la palanca va metida en la guitarra, de ahi se ajusta o afloja!
Me parece q redacte como el cul$.. cualquier cosa pregunta!!
Mira... Yo no soy para nada un conocedor de puentes flotantes (de hecho, aprendi algo hace muy poco q me compre una guitarra con puente flotante y me puse a investigar....), pero se me ocurren 2 cosas:
-(esta es la q se me hace la menos probable) Capaz se le puede lubricar un poco las cuchillas donde hace el juego el puente...
-La otra es ver q calibre de cuerdas y cuantos muelles (los resortes q se ven en la parte de atras, sacando la tapa) tiene. (Supongo q si tiene un calibre alto de cuerdas (hacen mas tension) y varios muelles (4 ponele) hacen mas "fuerza" en el puente y lo dejan mas duro...
Esta guitarra es tuya?? Capaz si contas q guitarra es y que modelo de puente tiene alguno q sepa mas te pueda ayudar mejor!!
Un saludo!!
Un saludo!!
Hola.
Si se puede regular la tensión del floyd.
En la parte trasera accedes a los muelles los cuales se pueden ajustar. Pero ojo!!!! es una operación algo delicada, ya que puedes bajar mucho el puente, perder sustain, trastear (zumbidos), repasa en el foro consejos utiles para la manipulación de un Floyd. Con la practica todo se consigue.
jajaj Los puentes tipo "vintage" (q son los q traen la mayoria de las strato) tienen una cierta movilidad, pero mucho menor rango, y son mucho mas duros q un flotante... La moyaria se puede mover "hacia abajo" mas q nada, des-tensando las cuerdas... Se puede regular para q tenga un movimiento hacia arriba tambien pero muy pequeño... Vos cuando decis q esta duro lo decis en comparacion a algun otro puente q hayas probado?? O es el 1ero q tocas y es la sensacion q te da??
Estaria bueno q le preguntes a tu profe tb... Xq capaz el te puede decir, si es la dureza normal de un puente, si el lo ajusto mas xq no lo usa mucho y lo prefiere mas estable... En fin.
Igualmente se le pueden hacer los mismos ajustes q te dijimos mas arriba (salvo lubricar los pivotes, xq no tiene), o sea, poder se puede, pero no es moco de pavo!! Lleva su tiempo calibrar despues y conviene informarse bien como es el asunto antes de meter mano!!
Un saludo!!! (Si le preguntas a tu profe contanos despues q ahora me entro la duda!!)
Hola.
muy bien contestado por parte de Alejandro.
Solo decirte que lo de la guitarra no es del todo rara... si es dificil de ver pero no rara.... sin ir mas lejos yo teno una Schecter tipo stratocaster pero con esa configuración de pastillas... y curiosamente con un puente vintage (para mi no va duro), quizá sea la falta de costumbre si no has tocado nunca alguno o que a la guitarra le falta rodaje.....
sera la misma guitarra??? sería una gran casualidad??!!!! no??!!!
saludos.
saludos.
