Pues... creo que lo menos problemático sería dejarla en D. Te explico.
Si afinas y ajustas la guitarra en D en principio vas a poder tocar tocar todas las que estén en mi, a menos claro que estas lleven algún tipo de punteo o riff que implique tener una cuerda al aire, sino a una mala, pones una cejilla en el segundo traste y a correr.
Y para do partiendo de re puedes bajar la sexta cuerda de re a do y ya tendrías el acorde grave de do, aunque tendrías el mismo problema de arriba y esta vez no podrías solucionar con cejilla.
Aunque sea mucho coste, lo suyo sería comprar una guitarra con puente fijo (yo lo tuve que hacer) y tenerla para eso, los puentes flotantes no están pensados para que se estén cambiado de afinación contínuamente, además el calibre de las cuerdas debería (ojo que no es obligatorio epro sí recomendable) cambiar de una afinación en mi a una en do. Bueno espero haberte ayudado y un saludo!!!
yo creo que lo que teneis que hacer es afinar a vuestro gusto, si os gusta un sonido mas grave, pues bajar de afinacion ( cambiando a un cordaje mas grueso y ajustando la guitarra claro esta) y si os gusta el sonido mas en mi pues quedate asi, ya que lo que dices de los grupos y las versiones, siempre vais a tener el mismo problema, siempre vais a tener tu afinacion en comun con unos grupos y distinta de otros, vosotros afinar a vuestro gusto, como os mole mas y segun vayais a hacer con vuestros propios temas, y luego ya si teneis que adaptar alguna version a la afinacion que teneis, pues hacerlo y si no se puede porque por ejemplo una es en drop y otra no y costaria mucho o cosas asi, pos pasar de esa version, en mi grupo paso lo mismo, cuando afinamos en drop c, dejamos de hacer algunas versiones, pero las sustituimos por otras y tan contentos!
pues creo k es mejor k la dejes en D
