Es mejor cambiarlas de una a una. En este caso no es por la tension en el mastil, ya que las españolas tienen un mastil gordote y las cuerdas no ejercen tanta tension como las de electrica, el problema esta en el puente que si puede desviarse con el cambio de tension brusco.
En la española no pasa absolutamente nada ya que no necestia de alma para aguantar la tension de las cuerdas. En la electrica tampoco pasa nada. Por 10 minutos que puedas estar cambiando las cuerdas y nutriendo no va a pasar nada de nada. Lo unico es que si tienes puente flotante, luego, a lo mejor, te toque ajustarlo nuevamente, pero ya esta.
Lo malo es si no tienes cuerdas y hay cambios de temeperatura y humedad muy drasticos o te la dejes un tiempo sin cuerdas. Asi que no te preocupes si tienes que quitar las cuerdas y nutrir.
en ambas guitarras no tienes problema cambiandolas de un jalon todas. y para la limpieza del brazo de la electrica puedes usar wd.40 es un spray que venden en tlapalerias. saludos desde Mèxico
Ok gracias, la electrica es de puente fijo y la que mas mimada voy a tener, por eso no quiego cagarla con ella, el cambio de cuerdas duraria unos 10 minutos maximo.
Gracias por ayudarme, siempre estais ahí
Las cuerdas la cambie porque se me estaba empezando a romper una de ellas (se estaba desilachando) y ahora madre mia, no sabia que el tener durante tanto tiempo las mismas cuerdas (4 meses) harian que el sonido empeorase tanto.
Ahora la guitarra parece nueva, tiene muchisima mas fuerza el sonido, me he quedado flipao, creo que deberia de empezar a cambiarlas cada 2 meses o asi porque el cambio me parece bestial
yo tengo una guitarra criolla igual, y lo q hago es, a los 2 o tres mese de ponerle cuerdas nuevas las doy vuelta. asi la parte q estaba en la boca queda del lado dell mastil y viceversa.. te vas a dar cuenta enseguida del cambio.. no es algo para hacerlo constantemente, sino un recurso para aguantar con esas cuerdas antes de cambiarlas..
Esta es la primera vez que cambio las cuerdas y no se si lo habre hecho bien porque cada 2 por 3 se me desafinan, he mirado como estan puestas y no hay duda de que estan bien, y las coloque exactamente igual que las que tenia, pero cada poco tiempo tengo que estar afinandola porque pierden toda la afinacion.
No se si esto es normal y al principio se desafinan muy facilmente hasta que cojan la tension necesaria, o si finalmente las he colocado mal. ¿que creeis que esta pasando?
Como ya te han dicho, no pasa nada porque quites todas las cuerdas a la vez (si no vas a estar una semana con las cuerdas sin poner). Es recomendable que cuando has cambiado las cuerdas, las pellizques una a una hacia fuera (perpendicularmente más o menos en la zona de las pastillas) varias veces, para que pierdan la elasticidad. Así consigues que las cuerdas no desafinen tanto al principio. Si no la haces así, durante una temporada las cuerdas perderán tensión y se te desafinarán.
Hay páginas (usa el google) donde te explican todo esto de forma muy detallada, con dibujos, fotos, gráficos, etc.
