Pues no se, depende de sonido que quieras supongo!Yo le podria unas duncan JB (b) y Jazz o '59 (n), y le podria un interruptor de 5 vias con las posiciones 2 y 4 con las pastillas conectadas idividualmente pero en paralelo (que es como dos single coil a la vez,no con un volumen tan bajo como pasarla de humbucker a single solamente)pero eso lo puedes hacer con cualquier hum que lleve cuatro cables.
Pero primero pruebala bien con las pastillas de serie, lo mismo le dan el sonido que mas le pega a esa guitarra.
Respecto al mastil, si es set-in, supongo que ira pintado del mismo color que la parte de atras de la guitarra, pero no creo que debas preocuparte, aunque los de madera sin pintar son mas suaves, con los que van pintados no hay ningun problema, nada de que se te quede pegada la mano.
Lo que si ententaria es probarla, ya que por las dimensiones del puente, me parece que es un poco "grande", 58,5mm de ancho en el trate 12 y 22,5mm de grosor en el mismo.
El wizard II es de 56mm y 21mm en el 12 para que compares.Solo te lo digo por lo que has dicho de que eres "maniatico", no porque sea mejor ni peor, de hecho, que el mastil sea mas ancho facilita la digitacion en los trastes superiores.
Ya nos contaras cuando la tengas, porque creo que es una gran guitarra, no todo tiene que ser tilo y puentes flotantes!
