Se que muchos lo vereis una estupidez, pero como en uno o dos años comprare una guitarra nueva pues ya tengo las pastillas para montarla en la nueva, ivsto desde este punto, ¿que opinais?
Duda sobre EMG 81 en un ibanez GSA
Peterson StroboClip HD
Taylor K26ce
Xepa93 escribió:Hola, estoy mejorando con la guitarra y tengo un equipo "decente" y puesto que mi guitarra es baratilla, una ibanez GSA ójo, no un SA, queria saber si sería buena opcion montar una EMG 81 en el puentey si esto eliminaria considerablemete el ruido y si variara el sonido de forma notable.
si es en unos años y el dinero no es problema, creo que as dicho que ya tienes las pastillas? yo se las pondria la guitarra tanpoco es mala y con unas EMG eso motiva mucho, yo queria meterle una EMG 81 a un harley benton ajajajja..
Eso ya queda a tu eleccion.
punissher escribió:si es en unos años y el dinero no es problema, creo que as dicho que ya tienes las pastillas? yo se las pondria la guitarra tanpoco es mala y con unas EMG eso motiva mucho, yo queria meterle una EMG 81 a un harley benton ajajajja..
No, no las tengo, pregunto si serí una buena opción.Gracias por la respuesta!
yo si monto emg montaria el set por que las activas llevan otro circuito y no siempre queda bien mesclar una activa con una pasiva.
yo si queres solucionar un rudo en la viola o solo cambiar el sonido te recomiendo quedarte en pastillas pasivas que no oslo tenes mas variadad si no que tambien ahorras un poco jajajaja
si buscas gastar poco y tener un sonido de md gain al estilo vintage te recomiendo las wilkinson que son muy buenas de echo estan excelentes y se venden en set de 2 humbkuer y cuestan menos que 1 sola dimarzio jajajaj
si buscas ganancia alta pasate a unas duncan invader o dimarzio fast track
la pagina de dimarzio y la de duncan tienen una sección para que puedas elegir el mic que mas te convenga tna solo tnes que llenar unos campos muy faciles y te dan 3 opciones de mics
un saludo rocks90s
un saludo rocks90s
como poder mezclar se puede pero es un snido muy distinto y ademas tennes que hacer 2 cicuitos distintos es muy complicado
la EMG HZ H4 no es el equivalente pasivo pero se la considera asi por que es como la base en las pasivas. La pastilla es buena pero es mas hi gainque otra
de valer la pena todo merece la pena para mi las Gio son excelentes violas perfectas para customizar por que tienene una buena construcion no son malas como dice muchos de echo prefiero mil veces las gio que esa otra marca de 4 letras que tanto se alaba.
como poder podes pero perdes la versatilidad de la viola es medio al pedo
habria que ver por que queres tanto las EMG osea no son pastillas exepcioneles y nesesarias son perfectamentamente reemplazables tendrias que evaluar eso tenes mucho mercado en pastillas y personalmente las pasivas son mejores que las activas
Las HZ no son las que montan en las media gama que no recuerme mal, creo que antes que esas unas dimarzio o directamente unas EMG sinceramente yo me enchufaba unas EMG , ya que si el problema es el circuito de las otras 2 con 1 EMG en el mastil y la del puente de sobra la del medio podrias quitarsela amos nose, es lo que aria yo
es al peo mesclar circuitos o peor soltar 2 mics para poner un activo y usar solo ese, eso es lo peor que podes llegara hacer lo mejor es colocar todo pasivo. Las HZ son buenas pero yo preferiria unas dimarzio, duncan o wilkinson ( lastima que solo se venden en pack ) asi tenes mejor sonido y no pierde la versatilidad
