son potenciometros que tienen un selectro on/on incorporado......sirven para que el pote ademas de la funcion normal que tiene al levantarlo un poco podria poner las pastillas en paralelo, o fuera de fase....o lo que se te ocurra.
si lo unico que quieres es cambiar los potes busca unos de 500k sin push pull.
Hola, os quiero preguntar una cosilla, aprovecho auí que me da vergüenza abrir un tema para esto: ¿sabeis para que sirve en realidad el pote del tono? ^^ gracias de antemano
Generalmente se usa para darle distintos tonos al sonido.... o sea, si tenes seleccionado el mic del mastil, el sonido es un poco mas oscuro...al girar el pote hacia la posición 0, quitas más brillo al sonido, por el contrario al girarlo hacia la posición 10, aumentas el brillo. Yo particularmente uso el mic del mastil y el pote en 5 para hacer acordes. En cambio, uso el mic del puente cuando quiero hacer un solo, ya que es el mic con más brillo, es como si fuese más definido lo que tocas, lo mismo ocurre en este caso al girar el pote, aumenta o disminuye el tono.
Es muy simple lo que pasa... si tenes una guitarra criolla (o clasica), probá tocar sobre el agujero acústico, y luego proba tocar sobre el puente de la guitarra, vas a notar como sobre el puente las cuerdas estan un poco más "duras", y suena más brillante... y ahi te vas a dar cuenta tambien la diferencia que hay entre el sonido de cada mic, a eso, mentalmente, aumentale y disminuile el brillo y te vas a dar cuenta como funcionan los potes.
Resumiendo: potes en 0 - menos brillo, menos definición en el sonido, más apto para tocar (en algunos casos) acordes.
potes en 10 - más brillos, mucha definición en el sonido, más apto para tocar solos.
ATENCIÓN: esto que te estoy diciendo es MI caso particular... es el uso que le doy yo, no quita que a vos te resulte mucho más lindo hacer todo o contrario que a mi, y usar el mic del mastil para solear y el otro para rasgear. Es solo opinion personal.
