Si estas interesado en ella, primero mira cuanto vale nueva, ya te vas haciendo una idea, pregunale a tu amigo por cuanto la vende y luego mira si los defectos los puedes arreglar tu.
Si tu lo puedes arreglar y el precio es bueno quizas te compense, de los defectos que comentas lo unico que puede ser mas complicado o no, es lo de que las cuerdas que se desafinan, pero como dices que estan mal puestas, primero las pones bien y luego compruebas si se siguen desafinando, eso antes de comprarla.
Lo del tornillo del thali no tiene importancia se le puede poner, no creo que cueste mucho, lo del potenciometro comprueba que este bien sujeto con su tornillo, hay que diferenciar entre que se caiga el potenciometro o el boton, no es lo mismo.
Comprueba bien los defectos, que se puedan arreglar sin mucha complicacion y si el precio es bueno igual te interesa, pero esos pequeños detalles demuestran que la guitarra no ha sido bien tratada, asi que mucho ojo, el precio tiene que ser realmente bueno para comprarla por que como no eres experto igual despues de haberla comprado te das cuenta de algo que no es tan sencillo de arreglar.
180 euros... la verdad no daria mas por esa guitarra, primerap or que en reparaciones, tomando en cuenta cambio de cuerdas te podrias llevar uno 60 euros, cambiando los pots, ponienod los pins par ael strap o comprar unos strpa locks, cambio de cuerda y ajuste
muchas gracias completamente lo que pense, si se la quiero comprar porque la madera esta super bien, bueno gracias
PD: tienes tazon con lo del potenciometro, lo que se le cae es el boton gracias
