montes escribió:
Por otra parte se que el consumo del previo es irrisorio, comparado con la etapa de salida, yo creía que el consumo en la etapa de salida era la relación entre la tensión B+ partido por la impedancia del transformador de salida ósea.
I=+467V(B+)/3400oH(R del transformador)= 137mA, esto no es correcto?
Un saludo Frasco y Phakkito me estaís ayudando muchísimo, gracias.
Casi correcto. Para la potencia de Salida tal vez. No para el consumo real del montaje......y en alterna, pero aqui es una tensión continua variable y el transformador separa la componente continua para solo dar la componente alterna a la salida. La válvula trabaja con tensiones e intensidades pico a pico en alterna, independientemente del punto Q prefijado.
Para sacar el wataje de salida, hay que medir esos Vpp y pasarlos a Veficaces o Rms.
Primero, que tensión RMS tienes pensado alimentar el diseño?
Lo digo por que con 320, y con carga, se te va quedar incluso pequeño, salvo que pongas un pedazo transformador con una resistencia interna elevada. Ten en cuenta que la tensión cae en carga dependiendo de la resistencia total y de la Ri del trafo.
El consumo en reposo de la EL34 son unos 35mA x 2 en reposo
pero sube facilmente hasta los 100mA x 2 a un tercio de la potencia, y 145 x mA a plena potencia con una Raa de 3400 ohms.
Desgraciadamente las válvulas son poco eficaces, y mucha de la potencia eléctrica consumida se nos va en
calor
Respecto al bias separado, es algo excentrico, te obliga a montar un sistema para medir el consumo válvula a válvula.
Ademas ahora esta la ventaja de las valvulas pareadas... con lo cual tienes la certeza de que las valvulas son "gemelas identicas"
te paso un datasheet completo de la EL34 philips.
en la pagina 3 viene precisamente los parámetros de trabajo sobre una carga ohmica de 3.4k
EL 34 Philips
un saludo
