Quise comenzar a grabarme en la PC pero enchufando la guitarra directamente a la entrada de la placa de sonido la señal era muy pero muy baja asi que era imposible escucharme junto a la base ritmica asi que evidentemente faltaba algo para subir la señal.
Pensando un poco se me ocurrio utilizar algun parlante de PC como amplificador asi que como tenia un juego de hace muchos años sin usar hoy lo desarme y............. funciona!!!!!
Arme la plaqueta y el trafo (de 220v) sobre unos recortes de madera y probando con cables pelados logre que grabe.
Eso si, el volumen a 1/4 pues si no satura.
Imagen no disponible
Compre un gabinete plastico para armarlo y quedo asi el montaje interior
este el el frente con los agujeros para los potes y el jack
para que no se mueva, abajo le pegue 4 patitas hechas con una goma de borrar lapiz cortada en cuatro
y por ultimo, hice en la PC sobre papel ilustracion el frente y se lo pegue. Asi quedo terminado
Espero que le sirva a quien tenga el mismo problema que se me presento al intentar grabar. Es un recurso muy economico y efectivo.
La entrada de guitarra va a la conexion que tiene el miniplug que se conectaria a la PC y la salida es la conexion de salida a los parlantes.
