¿No crees que en esa posición la guitarra cabecearía?
en esa posicion la guitarra te va a quedar como un subey
baja cuando te muevas, por que queres correrlo??
yo no me atrevería a taladrar esa guitarra, creo k sería incomodo para tokar!
yo no te aconsejo ese tipo de enganche (no por lo que le puedas hacer la guitarra) porque es muy incomodo. Te lo digo por experiencia por que yo tengo una SG con ese tipo de enganche.
En esa posicion la guitarra te cabeceara pero si quieres ponerlo en principio no hay problema, la forma correcta de hacerlo es la siguiente, mides el grosor del tornillo, le restas 1mm. y haces un agujero con una broca de ese grosor con la profundidad justa, se trata de que cuando entre el tornillo haga la fuerza por la rosca y no te rompa la madera.
Te doy la solucion ya que como puedes dejar el tornillo original puesto si no te gusta con no usarlo tienes suficiente.
