otra cosa que las cuerdas las use 2 semanas, diganme porque sino me la venderia y compraria una con Floyd Rose o con puente fijo
Fender Strato USA me rompe cuerdas cada 2x3
Boss Katana 100 Head MKII
genadi escribió:Bueno, lo de la desafinación, debe ser porque tal vez las atas mal. Pero no se tienen porque romper. No se que guitarra tenías antes, pero las stratos son un poco mas duras en cuanto a bends, es mas dificil llegar a la nota. Saludos
No es que se desafinan, lo que pasa que la bola de la cuerda se va yendo para atras desatando el nudo. ademas tenia una ibanez que me resultaban duros los bends con .010 y en la strato uso .009
kassyus escribió:Igual es que esta la parte donde apoya la cuerda en el puente un poco afilada, si es eso se arregla limando.
no creo que sea en la parte que se apoya la cuerda, pero si resulta eso...
Heavy-Metal escribió:Si la comprastes original hace poco tendras una garantia, o si es de segunda mano habla con el dueño anterior y que te lo solucione. Es rarisimo que en tan poco tiempo te de ese problema .
la compre nueva, el problema es que no tengo donde cobrar la garantia porque la probe en una casa de musica de EE.UU. asi que se complica
lo que pasa es eso... el nucleo de la cuerda queda expueto, el entrochado se desenreda
nadie sabe que pasa que no responen? me convendra probar con poner cuerdas .010 que nunca use en la strato? o la vendo?
satch-turado escribió:302 Found
la tension, puede que sea eso.... y eso es en los resortes:leyendo:
a mi me pasó eso con una partida de cuerdas ernie ball... no soportaban la tensión en ese punto y se soltaban.
Supongo que también se deberia al tipo de puente, que era telecaster pero no entraban la cuerda el el cuerpo, así que la tensión iba justo contra la bolita.
Lo solucioné poniendo un poco de estaño con el soldador (cautín) justo antes de encordar... así le daba mas fuerza a esa unión para que no se "desenredara" el entorchado.
despues he comprado mas de esta marca pero no me ha vuelto a pasar, pese a no tener la precaucion de usar el estaño.
