es de la guitarra, tiene mas problemas o solo es eso? si es solo eso revisale la electronica, si no comenta
Venden unos esprays en las tiendas de electrónica que se llaman "anti-estáticos". Algunas veces, el polvo y la suciedad ataca la conectividad de los interruptores y los contactos. Muchas veces una buena rociada con ese espray evita tener que cambiar componentes. Yo pulverizaría el selector con ese espray antes de cambiarlo. Suerte!!
bueno, prueba eso si quieres: busca en cualquier ferreteria o tienda de electrica un spray dielectrico tal como el crc-21 o el wurth desplazante de humedad, que te quitan la humedad y lubrifican el contacto para un mejor paso de señal. en caso de que esto no vaya bien te recomiendo que vayas a tu tienda de musica habitual y que te revisen el conector, que seguramente este dessoldado, a no ser que tu te veas con coraje de dejarlo bien. Saludos!!!!
completamente de acuerdo con los compañeros.
No es raro que al usar el selector de mics con el correr del tiempo empiece a fallar y haga algun que otro ruido.
Si nuncal a mandaste a revisar mandala por que eso nunca viene mal, y tambien podes probar con los sprays antes mencionados
de acuerdo con los de arriba
