perdon la que truena es la sexta, y que truena me refiero qe oye como un click un sonido, como si se jalara la cuerda de donde estan las pestañas pero esto pasa cuando aprieto la pestaña, por ejemplo cuando usa la whmmy bar hacia abajo sale un sonido como un click de la parte donde estan la calvija y la pestaña. no se si me entiendas
A mi me pasaba algo similar, el probelam estaba en el locking nut, se aflojaba y no bastaba con apretarlo porque volvia a pasar lo mismo, tuve quedesmonatrlo y poner unas rondanitas en la parte de atras en el mastil para que los tornillos no se enterraran en la madera, no se si sea tu caso, checa bien que esta pieza no sea la que se mueve...
Asphix me podrias decir exctamente cual fue tu problema y si no es mucho pedir paso a paso lo que hisistes para qe se solucionara te doy las gracias de antisipo
Asphix ehy gracias lo uniko qe me hacia falta era apretar los tornillo de atras del diapason puesto qe ya tenia los washers gracias por su ayudaa me fue de gran utilidad gracias a todos!!!
Que bueno que si las tenia, en mi caso no, y conseguirlas no me fue tan facil, si no tiene esas rondanas y se aprieta lo que pasa es que el tornillo se entierra y desgasta la madera y es cuento de nunca acabar...
Qué tal gente! a mi me sucedió lo mismo, tengo una dean razorback db floyd, luego de un cambio de cuerdas noté el ruido proveniente del locking nut al usar la whammy bar y es cierto lo que dicen acá unos compañeros, se solucionó el problema aprentando los tornillos que unen el locking nut a la madera, en mi caso no hizo falta colocarle algo más para hacer presión. Pensé que era un problema de calibración o un problema de la cuerda debido al sonido, pero solo era cuaetión de apretar un par de tornillos.
