Para guitarra ritmica cualquier guitarra sirve, lo que tienes que ver es que la guitarra ritmica no opaque el sonido de la guitarra solista, o principal,, es decir, si la guitarra principal es una stratocaster, no combiene que la guitarra ritmica sea una Les Paul, ya que puede que las humbuckers de la Les Paul tapen el sonido de las single´s de la Strato,, pero igual, todo esto se puede controlar con la ecualizacion del amplificador, su volumen y todo eso. Pero de nuevo, cualquier guitarra te sirve como guitarra ritmica (hablando en general), solo tienes que saber ajustar su sonido para que no tape a la guitarra principal. Suerte...
gracias por la respuesta...
en general vi bastantes guitarras de tipo huecas (epiphone casino), y de tipo semi-hueca (epiphone sheraton II)... que diferencia hay en sonido con respecto al cuerpo de estos tipos de guitarra??
Pues bueno, de las guitarras de caja o media caja, conocidas tambien por "hollow-body", hay bastante info en el foro y en la red,, puedes buscarlo,, estas tienen un tono muy particular, para tocar en clean son muy buenas, tienen un sonido grande y gordo, y claro,, y en distorcion bueno, el sonido tambien es muy particular, estas me gustan cuando se las usa con un overdrive, saca un sondio "estruendoso", potente pero no muy distorcionado.
Pero bueno, no es regla que si uno es 2da guitarra tiene que tener una hollow-body, sino mira Metallica, Iron Maiden, Judast Priest, Megadeth y otras mas. Siempre depende del estilo que toque la banda claro.
