Simpleman escribió:
Rojo , Blanco y una malla plateada
Puedo hacer fotos a todo!
Dejo una pregunta en el aire....puede que vaya soldada la maya y el cable blanco y el rojo quede suelto???
Porque tengo la corazonada de que va a ser asi...
Compañero:
para saber si eso es así hemos comprado el multimeto:
Ponlo para medir ohmios (resistencias)
hay una escala que pone un simbolo omega y numeritos que suelen ser 200, 2000, 20k,200k, 2000k y 20M.
lo colocas en el de 20k
lo pones entre el rojo y la malla... puede dar infinito (un uno a la izquierda), cero, 9,3 o aproximadamente 4,7. (el 9,3 es un valor inventado, pero suele dar entre 7 y 12 y en otra postura aproximadamente la mitad de ese valor).
Si da infinito aparcamos la decisión,
si da cero, ya sabemos que esos dos van unidos a la carcasa del pote y el blanco al selector (o a la patilla del pote, depende del esquema que para les paul hay dos),
si da 4,7 el rojo irá suelto, la malla a la carcasa pote y el blanco al selector (o a la patilla del pote),
si da 9,3 aparcamos la decisión,
(recuerda que 9,3 es un valor inventado, te puede dar 8,4, 12,1 o cualquier otro numero, cero, infinito y aproximadamente la mitad del anterior)
Tomamos blanco y malla...
Si da el numero alto, aparcamos la decisión,
Si da infinito (habiendo dado antes tambien infinito) cualquiera de los dos rojo o blanco pueden unirse a malla y ponerlo a la carcasa del pote, y el otro irá al selector (o a la patilla del pote, tendremos que probar como suena mejor, pues no tendremos información sobre la fase)
Si da cero, serán esos dos juntos los que irán a la carcasa del pote.
Si da un valor aproximado de la mitad, irá suelto, el rojo al selector (o a la patilla del pote) y la malla a la carcasa.
Tomamos blanco y rojo...
ahí solo nos puede dar dos valores : el numero alto o la mitad.
si da el numero alto, tendremos que ver que nos habia dado antes, si en ambos caso nos daba cero al unir con malla tendremos que probar a unir uno de ellos con malla, soldar a la carcasa, el otro a la patilla y probar a ver cual suena mejor, pues no tenemos informacion sobre la fase.
Si da la mitad, seguro que con anterioridad, uno habrá dado el numero alto a unir con malla y el otro la mitad, el que de la mitad al unirlo con malla queda suelto, la malla a la carcasa y el otro color al selector (o a la patilla del pote)
Es mas dificil de explicar que de hacer.
Si nos da la mitad... ya habremos tomado la decisión
