Si le colo el switch para invertir la fase en un humbucker con push pull, "crearía" alguna incompatibilidad o algo así?
Invertir Fase?
-29%Boss T-Shirt CCB-MT2TMC (Talla M)
-39%Boss RV-200 Reverb
-29%Boss T-Shirt CCB-DS1TSC (Talla S)
Hola, igual me equivoco, pero para invertir la fase necesitas dos bobinas, dos coils.
Normalmente puedes invertir la fase de una humbucker con sí misma (entre sus dos bobinas) o bien entre una de sus bobinas y otra de otra pastilla, sea single o humbucker.
Echa un vistazo a estas instrucciones de stewmac, busca las opciones de "Phase switch":
http://www.stewmac.com/shop/Electronics,_pickups/Pickups:_Guitar,_electric/Golden_Age_Guitar_Pickups/Golden_Age_Humbuckers.html?tab=Instructions#details
(selecciona "Golden Age Humbucking Pickups")
En cuanto al push/pull, es un switch normal, puedes usarlo en lugar de poner uno aparte.
Suerte!
Suerte!
Perdona, no te había entendido.
En principio no tendría porque haber incompatibilidades. Solo en el caso en que cambies la fase de una HB con sigo misma mientras la tienes como single podria volverse loco el tema. No se como reaccionaria...
En Caso de que inviertas la fase con otra pastilla, tienes que estar seguro de que la que queda activa en modo single sea la que comparte bobina.
