Eso me parece bien, y buena suerte tuya.
buena nota para subir de animo a quienes tenemos equipo baratillo. Gracias, y cuida esa joya.
Baneado
Bueno, os comento, esta tarde he decidido hacer una comparación a fondo de los ruidos de masa de mis guitarras y he observado lo siguiente:
Con el mismo seteo de la pedalera Boss ME-25, unos auriculares de estudio, y un preset de alta ganancia para solos, resultaba lo siguiente:
En tres guitarra que llevan Seymour Duncan JB de serie en el puente:
.. Jackson DK2M.
.. Jackson KE3.
.. LTD EC-1000 deluxe ASB.
En todas ellas la JB arroja un zumbido muy perceptible, e incluso molesto, que sólo se soluciona con el noise gate en cierta medida.
En una Cort M-600 que tiene instalada una Seymour Duncan custom SH-5 cerámica por mi, NO HAY RUIDO DE MASA.
En una Epiphone LP Standard que tiene instalada una pastilla Guitar Fetish Alnico II Classic, NO HAY RUIDO DE MASA.
En una Epiphone SG G-400 que tiene instalada una pastilla Duncan Designed HB 102 (que traíla la Cort de serie), NO HAY RUIDO DE MASA.
He mirado en foros extranjeros y mucha gente comenta los ruidos de masa en la SD JB.
Las soldaduras están bien hechas, las que yo he practicado respondo por ellas, en las quitarras que llevan la JB de serie NO HE TOCADO NADA, PERO SERÍA RARO QUE FALLARAN LAS 3.
Como veis, no son guitarras de alta gama, pero tampoco de baja, tienendo en consideración que la más cara es la LTD deluxe (sobre unos 800 euros en tienda de confianza) y la más barata es la Epiphone (200 euros en ebay, traída por Correos desde Alemania, en un embalaje de risa de malo, con golpes, y la QUE SUENA MEJOR DE TODAS, CON UNA PASTILLA RECICLADA DE LA CORT, LA DUNCAN DESIGNED. Sobretodo con ruído de masa 0.
Que opinais de mi investigación casera?
si tanto te molesta ese ruido en tus duncan deberias apantallar tu guitarra o simplemente cambiarlas por unas EMG activas ya que estas no traen ruidos de masa por la cuestion del circuito activo
A ver, ruido de masa es una cosa y ruido por exceso de distorsion es otra. Si es ruido de masa (que cuando no tocas la guitarra zumba, y en cunato tocas una parte metalica cede el ruido), una de dos, o tienes el cable que va a una parte metalica suelto o la pastilla tiene algo chungo. Yo tuve un JB y no tuve problemas de ruidos y la utilizaba con un previo ENGL e530 y dandole caña. Ahora, si el problema es que al darle distorsion se ensucia el sonido con ruido, pues es normal hasta cierto punto, normalmente las pastillas ceramicas tienen mas ganancia, por lo que es posible que sean menos ruidosas...espero haberte que te sirva!!
Baneado
No quiero cambiar de pastillas. No me interesan las pastillas activas. Y no es problema de apantallado, estan bien repletas de pintura conductiva y en guitarras sin pantalla de aluminio, o caja de faraday, que no tienen la jb instalada no da ese zumbido.... Es la pastilla esa, mira foros
Pero es ruido de masa que se va al tocar alguna parte metalica??? O es un ruido permanente???
Baneado
Cuando tocas una parte metalica se para. Pero no es provlema de tierra. Pasa curiosamente en dos jackson de 700 euros y en una ltd de 800.
Muy cenizo tengo que ser para comprar tres pastillas malas
Baneado
Muy cenizo tengo que ser para comprar tres guitarras malas. Nuevas.
Baneado
Jejeje
Aparte de los ruidos de masa, suena bien para mi gusto... Pero te digo tengo mas guitarras y solo pasa con las jb....
A ver el preset con que hago las comparaciones es cañero, y puede que las jb sean las pastillas de mas ganancia que tengo. Pero cuidao que este problema lo he contrastado en otros foros yankis.
Que hago.... Apantallo? No creo que se solucione.... Desueldo la masa del jack u la vielvo a pegar? Naa estan bien las soldaduras...
