#1 has mirado si las pastillas estan microfonicas? Tambien puede ser un problema del ampli. Si puedes, comprueba si con otra guitarra hace lo mismo.
xB.
uff, pensar en que estan microfonicas me da miedo, aunque por la edad que tiene la guitarra. podria ser posible.
Pero antes de aventurarme en cambiar las pastillas, voy a intentar probarla en otro equipo y probar tambien otra guitarra en mi equipo. gracias ...... saludos
#3 La edad no creo que sea un factor, mas bien si estan bien poteadas o no.
Mirate a ver, yo tengo un problema parecido con mi tokai y por loq ue hable ayer con el luthier no es de la guitarra si no del ampli, que probablemente tenga una valvula del previo microfonica.
Por eso te digo, pruebala en otro ampli para ver si es la guitarra o el amplificador y ir localizando el problema.
B.
Si fuera una guitarrilla china, te diría que quizás sean pastillas. Siendo una les pau custom, prueba en otro ampli. Mi socio de grupo tocaba hasta hace poco con una Les Paul Custom del 81 y sonaba mucho mejor ahora que estamos calvos, que cuando la compró y teníamos los dos melena.
Una lespaul custom del 90 con fallos en el poteado es muy poco habitual.
lo de las valvulas del previo , si es verdad que me tiene un poco mosca, pues ya hace algun tiempo que uno de los canales ha perdido muchos agudos, el pote de volumen apenas hace nada y el pote de agudos se comporta mas como volumen que como agudos. aparte las valvulas del previo deben tener al menos 18-20 años y de la pintura metalica que llevan para neutralizar el aire que pueda entrar en la valvula ya esta gastada. Las de la etapa pueden tener unos 7 u 8 años ( estas se las he cambiado yo alguna vez, sin ajustar el vias , pues no sabia nada de eso)
perdon por lo de "vias" quise decir bias
Si al cerrar los potes de volumen se sigue colando algo de señal, es un problema del cableado de la guitarra.
Olvida las pastllas y el ampli, socio.
Una sencilla puesta a punto que consistiria en revisar soldaduras, cableado, potes y selector, deberia ser suficiente para acabar con el problema.
De nada.
