Malditos cables, ¿es posible?
tc electronic DC30 Preamp
Marshall 70th DSL40CR BLK
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Hombre Claro que hay cables mejores y peores, pero depende mucho de la caña que les des.
si tocas sentado si lo haces de pié, moviendote etc.
Eso que comentas es que se ha roto por dentro, casi siempre justo en la unión de la clavija y el cable.
suele partirse del movimiento, pero si las clavijas son desmontables tiene facil arreglo, cortas una cuarta y sueldas de nuevo.
Yo tengo un cable de mas de 17 años, hasta hace unos tres no tuve otro y ya le pasa eso, le doy un movimiento y sigue sonando, pero a veces me deja tirado cuando más emocionado estoy. La pereza de cortarlo y soldarlo de nuevo.
Imagen no disponible
(Este cable merece que le hagamos una foto, porque ni las clavijas están oxidadas, me es muy util porque al ser tipo teléfono me viene cojonudo para casa porque se queda recogidito si estar eronllado por el suelo com el otro que ves a su izquierda)
Linde escribió:Esos cables tipo telefono tienen que ser buenos porque se los veo a mucha gente
Siguiendo el razonamiento podemos concluir que la mierda debe ser nutritiva, por aquello de que millones de moscan las consumen .
Nah, supongo que lo unico que cambiará será la parte exterior del cable para que adquiera esos pliegues. La calidad no tiene nada que ver con la forma...
Como detalle puedo aportar que está matemáticamente demostrado que un cable enrollado, tipo teléfono, tiende a enrollarse ooootra vez sobre si mismo haciendo unos bucles bastante puñeteros, y que te tocaría desenrollar antes de tocar...
Se puede comprobar con el cable del teléfono de casa, sieeeempre enrollao aunque vayas tú y lo coloques oootra vez....
Gregor.M.Serrano escribió:Como detalle puedo aportar que está matemáticamente demostrado que un cable enrollado, tipo teléfono, tiende a enrollarse ooootra vez sobre si mismo haciendo unos bucles bastante puñeteros, y que te tocaría desenrollar antes de tocar...
Joder: pues a mi en 17 años me ha pasado eso una o ninguna vez, no me acuerdo
Será que a los del teléfono les dan con el dedito y le dan vueltecitas mientras hablas; o porque son duros y mal hechos y no blandos y buenos como éste.
Es más, este mio lo recojo, hago un gurruño con él y lo meto "pa la cueva". Cuando lo saco, listo, ni se negancha, ni se enreda, mas problemas me dan los normales.
Lo que sí tiene tendencia es a desatornillar el capuchón metálico de la clavija y hay que estar al tanto. Lo apreté con unos alicates y viene a tardar como dos años en volver a estar flojo. Es una lata tener que estar aprentándolo cada dos años, es un punto en contra
Sigo opinando que para casa es de lo mejorcito y lo más cómodo.
frasco escribió:Una tontería que he hecho
Se nota que es una tarde de sábado aburrida:
xDDDDD Muy bueno frasco!!!!! Eres magoo tíoooo!!! Eso o tu cable está echo de un material alienígena!! Porque no le afecta la Teoría del Caos que rige el comportamiento del universo y también el de cuerdas y cables xDD http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Caos
Frasco, ¿Qué ampli es el de la foto?,....si,si,....el que está conectado a ese cable que es la leche. Tiene pinta de ser un valvular pequeñito pero no lo reconozco y me tiene intrigado...
Por cierto, yo también tengo un cable bastante bueno (pero no enrollado) y uno bastante mas mediocre. El mediocre me mete demasiado ruido de fondo, no debe estar demasiado bien aislado, además parece un bacalao secado al sol de lo tieso y rígido que es.
Ese ampli es el famoso HB GA-5 (famoso no por bueno, sino porque cuesta 98 euros y es una copia modificada del valve jr, vamos en alguna placas de dentro está rallado para que no se vea donde pone Valve jr).
Yo ya lo tengo modificado también le he montado un control de tono tipo marshal y un Fx loop sin necesidad de soldar nada a la placa (aún no he posteado las mod's para que no se le acabe el chollo al que las vende en ebay, pero con componentes clavijas y todo no saldrá mas de 10 euros la modificación) Está chulo para tocar en casa. Limpio, clase A y se le nota.
